多点温度计?
请问:大型的LNG储罐中多点温度计用的是热电偶还是pt100? 显示全部
27人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
我们公司曾经做过低温灌区的多点热电阻,一个罐式22点热电阻,长度最长的130米,罐内温度是-50℃(记得是这样子的),我们测试时用-196℃来测试热电阻,当然难度很大。
,给排水工程师 2018-05-25回答
我们现场也有个类似的温度计,多点温度计的外径是6mm,现在准备给它配个套管,但是套管的内径需要控制在多大为好,太小很难插进去,太大的话,其内部的空气可能会产生对流,这样的话,温度计测到的温度就可能和实际的有些出入。大家有没有这方面的经验?
,设备工程师 2018-05-25回答
我看enraf的最下面一个是pt100的,其余的是热电偶!
,设备维修 2018-05-25回答
德国ahlborn的多点温度测量,一台可以测量190个点的温度。
pt热电阻测温范围在-200度到850度 热电偶在分度号k e j t n 下都可以测量到-200度 多支热电阻和热电偶都可测量
,化工研发 2018-05-25回答
用多点热电阻,分度号pt100可测-200到400度,价格低,维护方便
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
从量程范围上来看,热电偶和热电阻都能测。现在需要考虑的一个是价格问题,因为罐的高度挺高用的材料比较多,另一个考虑的是几十米长的热电偶或热电阻会不会断掉。和enraf有过两次交流会,但是一直没提到多点温度计的问题,哪位有资料的话麻烦发一下。
,项目文控 2018-05-25回答
关键看温度测量范围,温度不高的用pt100就可以了。
,销售 2018-05-25回答
正在设计,查资料罗斯蒙特的是热电阻,恩拉福的是热电偶。
,自控设计工程师 2018-05-25回答
10# zjw851026 呵呵呵,你可是赵建伟啊?
,招聘顾问 2018-05-25回答
用过侧低温的都是热电阻。
,化工操作员 2018-05-25回答
套管是保护温度计的,应该安装,温度的测量都滞后,各测温点间的干扰是不会产生的。
,设备工程师 2018-05-25回答
罐里面的温度是零下165度,而且长度是45到60米。
用多点热电阻,分度号pt100
用pt100吧,热电偶貌似不能测零下的温度
,销售 2018-05-25回答
温度不高的话还是用热电阻比较好!成本低。 主要还是看温度范围选择。
,电仪主管 2018-05-25回答
多点测量值的关注,参与学习
,销售 2018-05-25回答
温度是零下165度??还真不知道用什么可以测量这么低的温度呢!
,销售 2018-05-25回答
应该用热电阻吧 相对来说精度要高,价格又不贵
这种多点热电偶
,销售 2018-05-25回答
用热电阻就可以了,不过最好用铠装芯的,根据测温位置,选择不同长度就行了。
,工艺工程师 2018-05-25回答
应该用pt100热电阻温度计,热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。鉴于中低温常用热电阻的,pt100是最准的,而热电偶虽然量程范围较宽,但价格较高,不如热电阻的准,一般用于500℃以上的温度测量。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
装在反应器或气化炉里的铠装热电偶多点温度计,有的要使用温度计套管,温度计套管会不会对温度的测量有影响?温度会不会滞后,如果滞后,大概滞后多长时间?相邻两个温度点会不会干扰?
,销售 2018-05-25回答
王银银??太强了 在这遇到你
,工程设计 2018-05-25回答
最好用多点热电阻
,化工研发 2018-05-25回答
8楼的朋友有enraf多点温度计的资料吗?有的话能不能给我发一份 zhaojianwei0531
,销售经理 2018-05-25回答
楼主说的应该是设备自带的保护管吧。做这个保护管的最大目的是为了支撑以及保护。增加了这个保护管,对温度本身来说没有影响,但会导致相应滞后,这个应该都能理解吧。具体滞后多长时间,没去确认过。不过楼主可以自己试验下。单纯一根芯子泡在开水中和加个保护管后泡在开水中,看看两个温度达到一致需要多久。估计30秒是不止的。 至于两点温度之间的干扰还没听说过啊。
