余热炉排放烟气温度?
导致余热炉烟气排放温度高的原因是什么?如何处理?目前我们排烟温度在360以上,采用非净化风和蒸汽吹灰,效果不明显,请各位老师指点一下。 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
如果确认烟道挡板和翅管换热方面没问题的话,只能在工艺方面着手了。不知道你*热蒸汽温度多少,还有没有提升的余地,上水温度和循环热水温度也可以适当调整提高。再就是调整加热炉操作了。具体可以和设计碰一下。
,设备维修 2018-05-25回答
比较过热温度是否有变化?余锅那种形式?
,给排水工程师 2018-05-25回答
排烟温度最好是160,估计是你们设计的缺陷
,销售 2018-05-25回答
可以试试在余热锅炉预热段增加一组省煤器和汽包,通过增加发汽量降低排烟温度。
,销售工程师 2018-05-25回答
1、余热锅炉翅片被催化剂堵死。 2、余锅副线烟道挡板是不是没有关严,或者不动作。 3、用激波吹灰器效果应该不错。
,销售经理 2018-05-25回答
回复 2# 临风回眸 谢谢老师,应该不是老师说的前两种原因,我们这里的*式的,也没有激波吹灰器
