生产MTBE有没有更好的催化剂?
生产MTBE有没有更好的催化剂?
目前无论是国内还是国外生产MTBE选用的催化剂都是离子交换树脂,该种催化剂是大孔径强酸性阳离子树脂,由苯乙烯和二乙苯按1∶ 1 的摩尔比,用悬浮法生成的催化剂颗粒称为裸基催化剂,经过分子筛筛选后的裸基催化剂,用浓度为98% 硫酸酸化、水洗后,才制成大孔径强酸性阳离子树脂催化剂,但该催化剂还是存在使用周期短,容易造成设备腐蚀等问题,大家有没有好的想法呀? 显示全部
10人参与回答
,化工自动化 2018-05-25回答
淄博东大的怎么样呢?
,化工研发 2018-05-25回答
谢谢楼主,学到知识了,希望有更好更方便的新催化剂出现
,给排水工程师 2018-05-25回答
哪个厂家的mtbe催化剂好用,推荐一下
,化工研发 2018-05-25回答
我们的mtbe装置一直使用这样的催化剂,也存在着设备腐蚀的情况,希望楼主的提议能引出好的建议
,设备维修 2018-05-25回答
要看你是什么原料,我们公司有两套mtbe一套炼油的一套乙烯的,就是两个很鲜明的对比,炼油一年一换,乙烯的一周期一换(还是预防性更换)。
,销售 2018-05-25回答
我一直关注醚化的催化剂。有两个问题同问:(1)生产mtbe、tame和轻汽油醚化的催化剂有何异同?? (2)还有其它类型的醚化催化剂,听说过有 分子筛的催化剂,研究的进展怎么样了??
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
目前生产mtbe的催化剂都是离子交换树脂,该种催化剂在目前来说是最好的,减少设备腐蚀可以采用风干基催化剂,使用前最好多次水洗
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
目前生产mtbe的催化剂都是离子交换树脂,该种催化剂在目前来说是最好的,减少设备腐蚀可以采用风干基催化剂 ... 谢谢参与讨论,看来在催化剂这块还是任重道远呀
,化工研发 2018-05-25回答
罗门哈斯的醚化催化剂用于mtbe和轻汽油醚化效果均不错。而且其磺酸根牢固度高,游离酸少,机械强度也好。对设备腐蚀比较轻。
,软件工程师 2018-05-25回答
请问合成mtbe的磺酸基树脂属于危废品吗?
