滚动轴承的安装?
因为本人所在单位“滚动轴承”的安装频频出现问题,主要是: 维修后使用寿命过短(有的甚至不到一个月就出现杂音或抱死); 维修后轴承箱发热。 因此想请求大家讨论一下,滚动轴承安装过程中最容易出现问题的细节,以及应怎样做才能保证在安装过程中不出现这些问题。 我也想从大家的讨论中学到一下知识。谢谢大家! 显示全部
23人参与回答
,技术开发工程师 2018-05-25回答
1. 你首先检查下,轴承型号使用的正确吗? 2. 更换其他厂家的轴承试试,有可能是轴承质量有问题。 3. 检查润滑油或润滑脂使用的牌号是否正确。 4. 定期更换和补加润滑油和润滑脂。
,研发员 2018-05-25回答
可以考虑用轴承加热器试试
,安装预算工程师 2018-05-25回答
还是公差问题吧,高寿命的轴承,很多都是测量完轴承,去配加工轴的。德国早期的做法。
,给排水工程师 2018-05-25回答
还有检查轴承外环与轴承内环同箱体和主轴的配合间隙是否合理
,招聘顾问 2018-05-25回答
用好量具、选配好轴承、调整好游隙(间隙)、适度润滑 看上去是很平淡很简单的,但是如果没有这样做,你的轴承绝对不会长命!
是什么作用环境,轴向膨胀间隙是不是没有调整好?油品有问题没?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 2# zyc88882011 装配其实也至关重要
,化工研发 2018-05-25回答
如果在一段时间、一台设备上反复出现轴承温度高和损坏,就要好好检查轴向力或膨胀力的问题了。
,仪表工 2018-05-25回答
学习拉 谢谢各位
,设备工程师 2018-05-25回答
嗯嗯 不错呀。。。。。。。。
1最好热装 2.用铜锤。3、尽量避免用铁锤两侧轮番敲击,做一个套筒对正敲击。4、防进灰尘。 5、通过合适厚度垫片调整轴承间隙,这是最重要也很易忽略的,甚至有的干脆不懂。6、搞清定位方式,弄正确。7、成对安装的,不要弄反方向。8、合理预紧。9、正确及时润滑太重要了。 现实中,野蛮装配很常见,乱敲,装的不正、不到位,没定好位,均影响寿命。现假冒伪劣很多,要买真品。
,销售 2018-05-25回答
要注意轴向窜量的测量和控制
,设备工程师 2018-05-25回答
滚动轴承损坏原因是多方面的,在使用轴承过程中,由于本身质量和外部条件的原因,轴承的承载能力,旋转精度和减摩能性能等会发生变化,当轴承的性能指标低于使用要求而不能正常工作时,就称为轴承损坏或失效,轴承一旦发生损坏等意外情况时,将会出现其机器、设备停转,功能受到损伤等各种异常现象。 如果是在短期内轴承频繁发生损坏,应仔细查找原因,并采取相应措施,当然,滚动轴承损坏的情况比一般机械零件的损坏要复杂得多,滚动轴承损坏的特点是表现形式多,原因复杂,轴承的损坏除了轴承设计和制造的内在因素外,大部分是由于使用不当,例如:选型布适合、支承 设计不合理,安装不当,润滑不良,密封不好等外部因素引起的。
,结构工程师 2018-05-25回答
滚动轴承还分好多种的嘛,负荷不一样的话选用都有区别的,是不是型号选用不当
,销售 2018-05-25回答
选用最合适的游隙这点很重,要很多人不注意.
现在开始了吗 ,
,设备工程师 2018-05-25回答
出现问题并不一定是安装的问题,也有可能是轴承的质量问题,选择质量好的轴承,再一个轴承安装时操作人员要保持手套或手干净,不能混进杂物。 下面是安装注意事项: 一,在安装轴承前,您必须确保安装表面和安装环境的清洁。 如果轴承内有铁屑、毛刺、灰尘等异物进入,将使轴...
,研发员 2018-05-25回答
轴承室不同心有没有啊?
,销售 2018-05-25回答
返修轴承市场上很多,根本谈不上寿命,就是骗人的东西,大家要十分注意。
一个是密封的问题,还有一个就是润滑的问题,两个问题解决好了就没问题了
,销售 2018-05-25回答
本人是学的关于轴承的小研究生,关于轴承发热与故障真的是什么问题都有可能遇到,所以,问题还是得说明情况才能方便大家清楚的讨论问题,才能找到问题的症结所在。所以,还请楼主说清楚情况,在不泄密的情况下,让大家都了解一些,才能方便大家交流啊。。
短时间就损坏频率够高的了 计算一下轴向力大小,看看选用的轴承合理不(宽度、 接触角 、公差、 游隙)
,实习生-操作员 2018-05-25回答
我觉得安装不好掌握的地方是内外圈的压紧问题 ,外圈靠轴承压盖固定 ,一般是留有一定的膨胀间隙,十几道吧,具体不太有把握,靠压盖的垫片调节。还有内圈有锁紧螺母的,锁得太紧有可能破坏了原有轴承的游隙,造成轴承的发热损坏。 还有就是润滑了 进油孔赌了没有?轴承坏的时候润滑油什么情况?
