从铅合金中提碲,碲渣含碲较低?
本人最近跟一师傅学从铅合金中提取碲的研究,但是碲渣中碲品位一直不高,达不到理论上的10-15%,只有5-7%,低的时候3%都有。说下工艺条件吧:除碲是在铅合金捞完浮渣后提取,含铜在0.3-0.4%,含碲0.15%,提取的碲就 是在面的数字,提取完后还有0.09-0.1%左右。我不知道这技术在其他厂有没有做的,希望懂的盖德帮忙分析分析,先谢过! 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
屏蔽是什么意思?我看错了吗?
,仪表工 2018-05-25回答
其他条件忘了说,温度控制在400-500,搅拌时间在5-10分钟,具体以碲渣结块与不结之间为临界点,静置时间一般15-20分钟,加碱量50kg
,设备工程师 2018-05-25回答
我们厂的渣碲也是在5%-7%,有一次是15%,我不太懂工艺,下次帮你问下车间主任,我们是先脱完铜,然后加碱再脱碲。
