泵入口的变径,你留意过吗?
泵入口的变径,你留意过吗?
前几天,一塔顶罐的回流泵的量老是很小,先清了
过滤网
,又将入口管线一直冲洗到罐出口,量还是不大,要不了多久罐的液位就往上涨,只能往地罐里减,说明一下新装置刚开工,后来,反复检查发现泵入口变径(50变为25还小),经过处理好了,希望大家讨论下,有何感觉,你们有注意过吗?
三年前的我们
13人参与回答
娇宠知恩
2018-05-25回答
j检查管线从抽出口到泵入口管线部分的变径是否合理,特别是过滤器之类的法兰接口可能和主管线一致,但该设备内部还有变径,要注意此类问题。
方欧尼.
2018-05-25回答
泵进出口管径小阻力降高,影响其流量,而你的情况可能是泵进口管径变得比泵本身进口口径还小,泵进口易出现强烈的涡流,容易产生汽蚀等,对泵的正常运行影响较大,改过来是正确的。
小精灵
,实验员
2018-05-25回答
为了减少管道流动阻力一般选用较大管径, 而在泵入口变径应该是很正常的设计。 流量小应该是泵本身的问题。
书生
2018-05-25回答
5楼的用意很好,这说明我们应该多加强标准规范的学习。
时岫
2018-05-25回答
关于泵我们专门计算过,首先进罐的流量问题,如果泵入口不是变径的太小以泵的设计负荷是没有问题的,其次我们连接管线的管径也经过计算,足够应付,还有流动介质是普通的胺液,在黏度上也没有问题,我专门翻阅了设计图纸,发现了问题,图纸上的要求是50的,但是实际安装过程并没有严格按图施工,其实所有的泵或多或少都有些变径,但是泵的入口缩了一半是有点夸张了,如果在出口还好想些。 发此帖的用意是希望各位朋友也多注意自己装置有无类似现象,同时也将我们遇到此类问题时将思路拓展开
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-05-25回答
变径进本每个泵都有 你可以计算一下
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-25回答
局部变径是不会影响其流量的,至于入口变径则是为了保证入口液流充足,再就是泵的设计流量、泵入口最小汽蚀余量,这些参数的对照
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
泵入口变径是很正常的设计。建议你检查一下泵的设计参数(流量、泵入口最小汽蚀余量)。
无声情话无言
2018-05-25回答
都有变径的!
关于我和裴尚
2018-05-25回答
为了减少管道流动阻力一般选用较大管径, 而在泵入口变径应该是很正常的设计。 流量小应该是泵本身的问题。 泵入口管径变小是为了什么啊?
∮我来自1997
2018-05-25回答
泵入口线变径正常,不变也不可能与泵嘴接上,只是应该在最后变径。
少女心.
2018-05-25回答
泵入口管径变小是为了什么啊? 参见本帖 5 楼的解释。谢谢。
若你曾听闻
2018-05-25回答
从设计角度讲管道变径应该没有问题; 检查一下进入罐的液体流量是否超过所选用泵的设计负荷,而导致抽不出去。
