外取热器取热管损坏故障?
给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时汽包水位下降; 外取热器、再生器内压力较正常值为高; 外取热器内温度较正常值为低; 外取热器内有异常声音; 蒸汽压力和给水压力下降。给位盖德分析讨论一下产生故障的原因。 显示全部
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这是炼油设备上的装置,搞石化设计的人才知道。
原因可能分析: 1、干烧爆管; 2、使用年限过长而导致管子疲劳失效; 3、检查反吹风等部位,是否因过量流化介质带动催化剂导致磨蚀穿孔;
