碱和酸哪个对色谱柱的影响更大?
碱和酸哪个对色谱柱的影响更大?
在用GC对反应进行监控时,常常会有些反应液不是中性,或偏酸或偏碱,我们的产物是醛类,选用的是DB-5
色谱柱
,请问是酸还是碱对色谱柱的影响大呢?谢谢各位
善变野性
8人参与回答
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-25回答
气相色谱色谱柱无非就是毛细管和填充柱,色谱柱的分离作用无非就是利用样品和固定相之间作用力不同从而按不同顺序流出色谱柱,实现分离。而这个作用力就是分配,吸附等等。你的样品只要在分离温度下不和固定相发生化学反应产生永久性保留从而是色谱柱分离能力下降直至不能分离,不管是酸性还是碱性都影响不是很大。而每根柱子的固定液是什么,最高使用温度,你应该知道的,查一下是不是和样品发生化学反应就是了,一般来说作为固定液应该是不会轻易和样品发生化学反应的,否则人家也不会使用这样的柱子。就是样品中含有重组分也可以通过老化的方法将其赶出,正常来说色谱柱的使用寿命应该在1到2年,当然用的好的话时间还长。 而要强调的是如果样品呈现了酸碱性,要考虑的是这些酸碱性物质对检测器的伤害,尤其是当你使用热导池时,极容易对热敏元件造成腐蚀,设备检测限和灵敏度下降。
桃羡
2018-05-25回答
你不是gc嘛?气相色谱,具体有多大影响和注意事项具体得看你的柱子了 我都说了啊,是db-5(弱极性柱)
野冢.
,Sales
2018-05-25回答
气相色谱色谱柱无非就是毛细管和填充柱,色谱柱的分离作用无非就是利用样品和固定相之间作用力不同从 ... 你说的我知道啊,一般反应液都会稍加处理才会进入色谱(一般为中性),但有时有些反应液是不能处理的,对于气相色谱DB-5(弱极性柱),是酸还是碱对柱子(或者上面说的检测器)破坏性更强呢!
Emoton.
2018-05-25回答
楼主最好把是什么类型的色谱一同说清楚。 如果是液相色谱,其淋洗液一般都具有一定的缓冲能力,对于部分样品的酸性或碱性或以适应。 但如果样品的酸性或碱性过强,可能需要有针对性的调节酸碱度,以接近淋洗液的ph值为宜。 这不是什么对色谱柱影响大小的问题,样品的酸性或碱性对液相色谱整个分析过程都会有不同的影响,如保留时间、组分的形态、对检测器的响应等。
占有
,化工操作员
2018-05-25回答
讨论激烈,受益匪浅,
温柔一刀
2018-05-25回答
你这个柱子应该一般的酸和碱影响都不大。
山外有海漾
2018-05-25回答
我在洞庭湖边
2018-05-25回答
楼主最好把是什么类型的色谱一同说清楚。 如果是液相色谱,其淋洗液一般都具有一定的缓冲能力,对于部分 ... 在上面说了在气相色谱中,我主要是考虑对色谱柱的伤害影响寿命!!
