ASME 钢印产品,产品试板冲击试验不合格?
各位,ASME钢印产品的产品试板冲击试验不合格,产品试板有没有富裕量去制作更多的试样。这样的情况应该怎么处理? 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
只能看是否有开孔等,实在不行,就是再找试板模拟产品制作的加热、冷却过程。 你的条件太少,为什么不合格不知道,不知道让不让你这样做。
,气化主操 2018-05-25回答
同第三方检验机构沟通一下呗!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
确定一下试验方法是不是有问题,给供应沟通能不能再提供一块同批次的产品试验(这个只能参考)。
,化工研发 2018-05-25回答
如果是按照asme viii-1卷设计,参考ug-84的(j),可以复试,或者重新热处理后复试(如果设备要求热处理),如果还不合格,那么试板所代表的那些焊缝就要清除,然后重新焊接和试验了。原文截图如下:
