如何提高硫酸的产能?
我公司有两套硫铁矿制酸,一套12万吨,一套15万吨的。但很难开到设计时的产量。转化风机的阀门都全开了都不行,大家有没有什么提高产能的措施,赐教…… 显示全部
14人参与回答
,化工操作员 2018-05-25回答
提高气浓,降低系统阻力,提高转换效率
,销售 2018-05-25回答
要看你厂的工艺流程及设备选型情况,才能给出建议、措施。
,化工研发 2018-05-25回答
您怎么知道我们厂净化和干吸的上酸量开得很大? 净化填料塔的泵电流80a,干燥塔电流120a
,销售 2018-05-25回答
你们这套开的很好了
,实验室主任 2018-05-25回答
可参考:600kt/a硫酸装置干燥塔新型高效填料运用实践(32届硫酸会议论文) https:///thread-10 ... 干燥塔填料我们这次大修更换了
,售后技术工程师 2018-05-25回答
你每年抽空到10个硫酸厂转转,也会知道的
,工艺专业主任 2018-05-25回答
提高产量的常见的做法: 1、加风 2、降阻力 3、提高气浓 可能产生的常见后遗症: 1、转化率降低,温度后移,矿耗上升 2、设备出口带沫,易带来腐蚀或增加系统阻力 3、缩短大修间隔时间
,化工研发 2018-05-25回答
提高产量的措施:1、增加炉底风量; 2、增加投矿量; 3、增加进转化的气浓; 4、提高硫铁矿的品味。 一般设计的产能都有富余量,我们设计10万吨的富余量为2万吨。(还可以从设备的阻力降上看看,是不是超标了)
,仪表工程师 2018-05-25回答
你们这套系统用的矿是[含硫]47%的精砂,你们把净化的上液量和干燥塔的上酸量开的那么大,看着指标好点,那阻力 ... 您怎么知道我们厂净化和干吸的上酸量开得很大?
,设备维修 2018-05-25回答
楼主把产能与生产效率搞混淆了吧。 产能是指导生产能力,与装置的设计生产量有关,两套装置目前总计设计产能是27万吨/年。 目前是您厂的生产效率达不到设计生产能力,应该从工艺流程中去找原因,不是什么单纯地提高产能的问题。 硫铁矿制酸的影响因素很多,如矿石的品位、焙烧炉的生产状态、原料配比、催化剂的效能、吸收效率等。
,机修/电工 2018-05-25回答
提高矿石的品味,提高气浓,或者提高空气含氧(采用膜或变压吸附),但是同时也考虑尾气是否达标,系统阻力是否较大
,设备维修 2018-05-25回答
这两套开的不错了,产能已经超过设计的80%朋友加油,好好质问下设计制作单位吧,或去咨询下你们最早的设计人,你们那套设计是留有很大的余地的,
,销售 2018-05-25回答
这个跟转化风机的风量关系不是很大了,可以考虑催化剂,不知道你们的转化率是多少?
可参考:600kt/a硫酸装置干燥塔新型高效填料运用实践(32届硫酸会议论文) https:///thread-1064083-1-1.html
