离心泵流量不稳?
导热油离心泵流量突然变小,电流、电压及泵出口压力无明显变化?影响装置的正常生产。原因很费解。以前没有出现过这种现象。谁有这方面的经验?郁闷 显示全部
17人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
问题弄清,请各位朋友分享 :最近我们对整个装置进行了大修,发现导热油中含有大量工艺水,由此推断再沸器发生泄漏,水进入导热油后迅速汽化,影响离心泵的运转,流量突然变小。呵呵
,设备维修 2018-05-25回答
如果确认压力、电流无变化就基本不用考虑泵本身,查后路流程,考虑调节阀前的去向或仪表吧
照楼主所说介质中有水蒸气,那会引起抽空,为什么电流、压力还能稳定?振动状况是怎样的?
,销售 2018-05-25回答
小弟第一次回复 说错了不怪 是不是泵的进口管线有堵塞
,自控设计工程师 2018-05-25回答
出口压力电流无变化,看下流量计或者后路流程是否出错。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
先让仪表确认是否有误差,排除后确认工艺条件是否有变化?工艺管道流程是否有变化?
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
流量变小,仪表没有问题。 那工艺参数中温度有没有变化,由于导热油温度变化会较大影响密度和粘度,导致泵的运行工况会变化,从而导致泵流量减小。如果是小估计温度变低了。 还有请问下你这个设备故障是波动还是一会小一会大?
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
电流,压力都不变。这还真么见过,不过我才上班半年多,期待有经验的师傅解答。
,设备工程师 2018-05-25回答
出口有没有分支?很有可能是走另一条管线的量大了。
流量变小,仪表没有问题。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
有回流吗、开度如何。是否回流开得太大了。
,实习生-操作员 2018-05-25回答
流量突然变小,而压力、电流、电压等无变化,应该可以排除泵本身的问题。 如果影响生产了,最大的可能是泵出口有分流了(回流线、旁通支路等)。 如果流量变小是流量计标定出来的,也要查一下流量计是否出现了问题。
,销售 2018-05-25回答
上楼说的很好啊,值得学习
小弟第一次回复 说错了不怪 是不是泵的进口管线有堵塞 进口管线堵塞会引起出口压力下降,严重了会汽蚀
导热油温度没有变化,工艺用热量不足。为突然流量下降。
说的是,还是请仪表查一下调节阀和流量计。谢谢提醒
问题弄清,请各位朋友分享 :最近我们对整个装置进行了大修,发现导热油中含有大量工艺水,由此推断再沸器 ... 原来如此啊
