关于中心氧调节的问题?
关于中心氧调节的问题?
德士古气化操作中,中心氧加大后火焰是变长了,还是变短了?(火焰的夹角变大了还是变小了?),还是说有一个平衡点,超过某个平衡点结果就反过来了?请大家结合实际生产经验积极讨论,希望解释越详细越好!
深林有鹿。梦
11人参与回答
爱我别走那行
2018-06-17回答
个人认为中心氧对火焰的影响应该是一个抛物线形状的。先从中心氧作用说起,就是为了雾化的。 中心氧太大, ... 看了很多相关文章,都说中心氧在15%-20%的区间调整最好,那么我想请教各位老师,这个到底在百分之几为最合适,根据什么判断?是产气率还是现场煤渣或者别的什么? 请前辈告知一二,在线等!不胜感激。。。
6
卫笙
2018-06-17回答
理论上是那样,但实际上不那么简单,因为中心氧是有度的,在一定的范围内是中心氧加大,火焰会拉长,相应火焰夹角会相对减小。但超过一定范围就不那么样了 请把“超出一定范围······”一句话更详细解释一下,谢谢!
7
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-06-17回答
在现场做过试验,利用水煤浆和仪表空气,火焰是拉长的
5
塔思
2018-06-17回答
个人认为,德士古气化中心氧主要核心作用是起雾化料浆,拉长火焰等效果只是一个操作人员采取的措施而已,中心氧加大后,火焰是在一定范围内变长了。
6
庆生
2018-06-17回答
认同楼上的观点,不是绝对的正比或反比的关系。
7
橘虞
2018-06-17回答
中心氧加大,同时外环氧量减小 火焰会拉长,相应火焰夹角会相对减小
4
哪里都是你
2018-06-17回答
6
她选择了时间
2018-06-17回答
如果加大中心氧量,火焰会拉长,变细。 在渣口有堵塞的情况除提高炉温外,还可以将压力少降低,使火焰下移,进行熔渣。(一般不采用) 回复: 有这样的疑问:中心氧加大后,相应的环氧的量变小了,然后束缚煤浆的气流相对变小,这样的话是否是使火焰夹角变大而不是变小,相应的使火焰变粗、变短?希望各位高手能更加深入的探讨该问题!
7
花裙子白衬衣
2018-06-17回答
2
难.
,技术员(储备干部)
2018-06-17回答
一般是提高中心氧会是火焰拉长,变窄,这样以来可以有效的对闸口进行熔渣。但是我们一般不采用。但是这样会是我们的锥地砖的温度升高。造成产气率下降。
9
趁早迁就
2018-06-17回答
个人认为中心氧对火焰的影响应该是一个抛物线形状的。先从中心氧作用说起,就是为了雾化的。 中心氧太大,造成火焰太长,对锥底砖磨损太大,中心氧太小喷射角过大,造成热点上移,拱顶容易超温。但是当中心氧大小与喷射角大小并不是简单的正比或者反比,只能说在15%到20%之间内是反比,所以我说应该是一个抛物线的原因。
5
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
