单塔污水汽提中,污水进料问题?
单塔污水汽提中,由于净化水与污水换热器换热效果不久就会因为油泥等物质粘附在管束上,导致换热效果下降,是否有必要在污水进料上加一个过滤器,对固体杂质进行过滤,当过滤器前后压差较高时,可以让它自动清洗,排污,或者手动操作,不知是否可行?请大家发表一下意见,并对自己的情况说说,是否也遇到了相同的问题? 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-06-29回答
加一个也可以,但是在清洗过滤器的时候,清洗水一般也是返回到酸性水罐中。这样对换热器有一定的保护作用,我们的设计就有这个
,仪表维修员 2018-06-29回答
即使加过滤器,过滤器冲洗后的污水与污泥又不能直接外排,只能拍至罐回收,罐时间长了,又必须要清理,会更加麻烦。
,水性漆工程师 2018-06-29回答
污水气体装置换热设备堵塞多数因为上游焦化装置酸性水携带的焦粉,不光堵塞换热器,时间久了气提塔塔板也会堵,加过滤器,有一定效果,但是焦粉很细,很难过滤。
,设备工程师 2018-06-29回答
不知楼主的酸性水罐是怎么设置的,一般要设置两个酸性水罐,两罐串联使用,第一个罐作为沉降、除油罐使用,再进入第二个罐时就是无油和无油泥的相对比较洁净的酸性水。 另外,要查清油泥是从哪个装置带来的,是不是焦化的焦粉?如焦粉过多应考虑加过滤器。
,化工操作员 2018-06-29回答
可以考虑加两台自动反冲洗过滤器,当压差大时自动进行切换反冲洗。这样可以不影响汽提塔的进料
