调火孔板上最近时常出现很多萘,问怎么回事?
是预热器温度的原因吗? [ ] 显示全部
13人参与回答
,销售 2018-07-18回答
尽快停止加热,用蒸汽清扫。并及时做煤气分析,应该是粗苯出了问题,
,招聘顾问 2018-07-18回答
煤气预热是一方面,另一方面就是净化煤气的问题,如果净化除萘效果不好,也会导致孔板上积萘。
,给排水工程师 2018-07-18回答
化产是主要的问题,我厂出现过此种想象,要马上解决。后果严重。快。。。。。。。。。。。
煤气净化不好!!可以把预热器温度提高一点!!!
,销售 2018-07-18回答
主要是煤气净化不好,查化产
,设备工程师 2018-07-18回答
检查初冷器后煤气温度,如果煤气温度高的话,想办法降温,还有预热器后煤气温度是不是低了?
,设备工程师 2018-07-18回答
如果煤气净化不好,就是把预热器温度加到50以上,别说支管,其它煤气加热管件照堵不误。
,销售 2018-07-18回答
哪得孔板啊? 回炉煤气管道上的吗? 说清楚问题别人才能帮你啊
,化工研发 2018-07-18回答
预热不好
,设备维修 2018-07-18回答
如果是焦炉末端几个炉号,是煤气温度太低,可以适当将煤气温度提高到55度,如果是全部那就是化产的问题,但要抓紧处理,不能调火工的命都会干没的
,工艺专业主任 2018-07-18回答
如出现焦油、萘过多,全炉很多号都是这样的话,就是化产净化的问题了
,销售 2018-07-18回答
焦油和奈的密度分别是多少啊?焦油的粘度与奈含量有关吗?
查煤气,煤气的问题,预热器也要查查
