出槽淡盐水PH上升的原因分析及处理对策。?
1 、膜泄漏。 2 、入槽盐水上升 PH 高。 3 、电槽加酸过少。 处理对策: 1 、进行膜泄漏检查;调换有泄漏的膜;检查阳极、阴极有无损伤。 2 、一次盐水控制好两碱。 3 、电槽增加加酸量。 我厂的电槽加酸相对少 一般出槽淡盐水控制在3.8-4.0 问下这样好吗?(指标是2-2.5) # + + 。
娇羞
8人参与回答
清欢作伴。
2018-06-16回答
主要还是看氯气含氧量,如果含氧不高,能少加点酸是好事。另外淡盐水ph4左右的话,脱氯效果如何,亚钠使用量是否偏高。氯工程的脱氯前是没有ph调节的,一般进脱氯塔盐水ph应该在2左右才能有较好的脱氯效果。
君思
,售后技术工程师
2018-06-16回答
回复 1# xuefen489 我们氯工程的槽子 ,出槽淡盐水ph控制在4左右。进槽循环盐水ph才是2-2.5 而且循环量是定值并没你们提的比例啊
7
·陪伴者
2018-06-16回答
以1:7的比例返回进槽的淡盐水.
8
奶酪馅饼
2018-06-16回答
在阳极增加酸,主要是在离子膜运行中,中和阴极反迁移过来的氢氧根离子,如果能过保持氯气纯度,以及电流效率,酸少加点也应该没有什么。 从这几天楼主的发帖来看,楼主可是氯工程电解槽,氯工程返回盐水与过滤精盐水是1:1比例混合,如果酸控制过低,会导致进入离子膜的ph过低,这样对于离子膜的长久运行不是很好的。 个人之见,还望拍砖。
2
清悸书生仙迟
2018-06-16回答
按道理来讲,电槽加酸对电槽保护也有一定好处,最好根据出槽淡盐水ph值严格控制加酸量
4
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-06-16回答
电槽加酸是随着膜的寿命而增加的,我们用了3年的膜电槽加酸 比值现在修改为 46 已经很高了,这样是不是会影响电流效率呢
8
温柔一刀
2018-06-16回答
严格按工艺指标来操作,调整电槽盐水的加酸量,如指标还是维持在3.8~4.0,有可能电槽和膜出现了问题。
7
书生狐妖
2018-06-16回答
岀槽的盐水1.5-2.5是很低了,很容易造成膜酸化的,减短了离子膜的寿命,一般都是控制岀槽的盐水是4-5左右,如果升高的话就说明膜性能开始恶化了
5
