PRO2是否不能用杀毒软件?
折腾了很久,在网上查了很多资料,终于把PRO2安装好了。我的机子安装得金山毒霸,第一次运行的时候,就提示我有可疑文件,然后就给我删了,PRO2就打不开勒。只有重新安装,先卸了毒霸,清理了垃圾文件,再安装的PRO2,这次终于好了。我想请问一下,我的机子是不是都不能用毒霸和卫士了?只能裸奔了?请高手指点! 显示全部
11人参与回答
,仪表维修员 2018-06-19回答
用360安全卫士的话,把那个清理垃圾的“windows预读文件”不要勾选。
,设备工程师 2018-06-19回答
一般认为是金山毒霸产生对proii文件或其授权程序的误报,与杀毒/防毒软件的设置有一定关系。
,研发部主管 2018-06-19回答
关闭安全软件的防火墙,使用操作系统自带的防火墙。 安全软件设置为提示,由用户决定是否删除或隔离文件,被隔离的文件是可以恢复的。
,化工研发 2018-06-19回答
嘿嘿, 伪高手回答说 只要是用全球第一的数字、x星、x山等防护 一般肯定是这样的啊.. 都报的.... 建议配置还可以的话 用卡巴斯基... 我一直用,从不失手的
,设备工程师 2018-06-19回答
排除文件夹试一下,实在不行就跟金山毒霸说再见吧。
,项目文控 2018-06-19回答
没见高手解答
,销售 2018-06-19回答
回复 silinna 的帖子 dakai pro ii,zai qingli laji
,化工研发 2018-06-19回答
不是说不能装杀毒软件,不要安装这些国内的垃圾杀毒软件啊,x山x星什么的。。
,化工研发 2018-06-19回答
回复 silinna 的帖子 不是要裸奔,只是别那么不小心就误删
,油库操作员 2018-06-19回答
我昨天把金山卸了,安的瑞星,杀了毒了 ,目前还没见有问题{:1105_283:}
