关于沉降槽底部黑水作为磨煤用水?
1、有无厂家在用,或曾经用过?用的效果如何? 2、黑水的固含量对煤浆浓度有无影响? 3、沉降槽中絮凝剂对煤浆稳定性有无影响? 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-06-25回答
个人感觉不是很适合,澄清槽底部黑水的含固量很高,一般都在20%这个样子,同时又都是细渣,进入煤浆制备工段 ... 我们也在用
,设备维修 2018-06-25回答
个人感觉不是很适合,澄清槽底部黑水的含固量很高,一般都在20%这个样子,同时又都是细渣,进入煤浆制备工段循环使用会影响煤浆粒度分布的,如果循环需要对磨煤机进行较大的调整,再说也没有见过这么做的,可以的话设计院会考虑的。
,总工程师(研发) 2018-06-25回答
没有那么夸张吧。我们一直在用,表示无压力。
,设备工程师 2018-06-25回答
没有那么夸张吧。我们一直在用,表示无压力。 沉降槽底部黑水固含量还是很高的,虽然细渣中含碳含量有20—30%,无疑会增加氧耗吧,现在的公司不惜一年几千万的用添加剂,就为提高煤浆浓度一两个百分点,目的多生产产品,不知有没有这方面的经济效益评估?到底哪种划算
,设备工程师 2018-06-25回答
可以试一下,先做一下黑水中固含量以及它的热值和灰分。如果真的用黑水,絮凝剂可以不加吧。
,研发员 2018-06-25回答
理论上是可以的,但是没有人冒险,1、煤质将发生变化,灰分增大,影响烯烃运行。2、有效气体降低一些。3、如你所讲,絮凝剂直接影响煤的成浆性。
,工艺专业主任 2018-06-25回答
可以试一下,先做一下黑水中固含量以及它的热值和灰分。如果真的用黑水,絮凝剂可以不加吧。 不加絮凝剂,灰水品质怎么保证啊?就算用,制浆只能用一部分吧
,安全工程师 2018-06-25回答
没有那么夸张吧。我们一直在用,表示无压力。 请问贵单位是哪家?
