什么情况下电动阀烧坏?
电动阀在开到位或者关到位后限位开关动作而停止,所以在调校阀门时要调整限位开关。 如果没有限位而电机一直动作会烧坏电机的,不过现在调节阀的电机中有热保护开关,达到一定温度后开关动作,电机失电而停止动作,起到保护电机的作用。 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-09回答
智能电动执行机构一般不会烧坏电机,有多重保护。普通型电动执行机构当行程、力矩或者当控制部分出错,电源反向都可能烧坏电机
,设备工程师 2018-07-09回答
想知道电动阀在开到位或者关到位后电机是怎样停止的,最好有具体的图; 另外,想问一下,什么情况下会出现电动阀烧坏?
出现堵转的情况就会烧坏。
,结构工程师 2018-07-09回答
开或关有限位开关,在限位开关失灵的情况下,电机一直在工作,而且过热保险失效的情况下 你的电机就烧了
,电气(高压) 2018-07-09回答
电机烧毁主要有三个原因:一是电压不稳忽高忽低。二是限位开关失灵造成堵转使电流急剧增大而烧毁。三是所配阀门扭矩过大造成电机超负荷运行造成烧毁。
,给排水工程师 2018-07-09回答
请问电动阀电机如何判断烧坏?如何侧电机阻值?多大?
