锅炉的用水量?
请问8吨的锅炉每小时用软化水的多少吨?能产生多少立方蒸汽?这些蒸发冷凝下来又会有多少吨水? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-21回答
8吨的蒸汽锅炉,产汽量应该是8t/h,用水量产汽量加上排污量,一般的排污量应该是产汽量的1%,回收的冷凝液应该是少于8吨,应为回收的过程中间肯定有损失。
,销售 2018-07-21回答
8吨的炉子每小时应该需要8吨软化水,产生的蒸汽量要看你路子的参数了,特别是压力温度,但质量是8吨 要是没有损失单纯换热,冷凝下来还是8吨,呵呵,跟脑筋急转弯似的
,设备维修 2018-07-21回答
8吨炉子用水应是8吨,回收的冷水肯定会少于8吨,损耗是免不了的。
,销售 2018-07-21回答
8吨的锅炉每小时用的 软化水设备 是8吨的,回收冷水综合损耗大概在3-5%
