关于反渗透系统的事儿?
大家好,我是水处理公司做技术的,对反渗透系统较为熟悉,大家有什么疑难的地方,不妨说出来,讨论一下,说不定可以帮到你们! 显示全部
11人参与回答
你好,向你请教下,国内做石化项目反渗透工程的那些公司实力较强,有什么优缺点,我所知道的是蓝星、格兰特等,谢谢!
回答4楼问题,我们设计时不考虑这个,只考虑每只膜的设计产水量以决定每段的膜壳数
,实习生-操作员 2018-08-03回答
回答楼上问题,对于反渗透阻垢剂而言,目前国内大企业生产的质量也较为稳定,应用较为成熟,关键在于应用的经验,确实有阻垢剂配方和其他药剂不兼容。所以,一个公司药剂应用的经验丰富与否非常重要。
再回答3楼问题,1、系统长时间停运也很关键,最好寻求专业的保护剂来保护。保持室温0-20度最好,当室温高时应该再每天都低压冲洗之外,每隔3-5天用保护剂或者杀菌剂来循环。2、反渗透运行水温最好在20-25左右。耐高水温不宜超过35度。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
我向楼主请教2个问题:1 要是反渗透系统长时间停用,需要怎样保护?会不会影响使用寿命? 2 反渗透系统对水质的温度要求是多少度?
常用的杀菌剂有哪些呢,能推荐一些吗
我公司工艺是水力循环澄清池(加石灰脱碳)→沙滤器→o3发生器→活性碳过滤器→保安过滤器→ro 现在问题是:活性碳过滤器出口sdi值很高大于5,在8左右。如何解决?(现沙滤器出口浊度小于1)
,工程管理/监理 2018-08-03回答
抱歉大家,我出差很久了,刚看到大家的跟帖。 先回答2楼问题,澄清池、沙滤和活性炭过滤器这些预处理设施都有各自进水浊度要求,同时也有设计出水浊度,您的原水应该是湖水或河水此类的地表水或者是污水,水力循环澄清池本身的出水效果似乎不如机械加速澄清池,另外不明白您所说的加石灰除碳是什么意思,石灰浆很容易让过滤器糊住且容易穿透过滤器的。估计这是让sdi高的原因之一。另外,如果原水水质较差的话,应该考虑在活性炭前面加超滤,外压的效果较好,且较容易通过化学清洗恢复其性能。之所以把其加在活性炭之前,是因为其出水虽然浊度很低但是还有小分子的有机物会透过。 希望对您有用,谢谢!
ro系统内水的流速 大致为多少?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
需要注意的是,sdi和浊度都不是一个万能的指标,两者同时合格系统可能会污染速度慢,但不代表不会污染。我经历过很多现有项目,都是如此。但是两者都合格的系统,其设备往往只需要1年在线清洗1-2次就可以,虽然清洗出的东西会有些脏,但是其运行参数往往较为不错。
ro系统如何选用阻垢剂,国产与国外的阻垢剂区别,如阻垢剂选取不当,是否会对ro膜产生反作用。
