含电解质溶液模拟结果差别大?
附件有两个模拟文件,一个是浙大吴教授的培训例题,另一个是我做的。题目是: 将1000 m3/hr的氢氧化钙水溶液 (氢氧化钙 5.2 kmol/m3,30 ° C,1 bar)与4750 m3/hr的氯化钠盐酸溶液(氯化钠5.1 kmol/m3,HCl 2.2 kmol/m3, 20 ° C,1.5 bar)混合。 求混合后的流股温度、组成和pH值。 两个模拟文件的结果差别很大,看上去吴老师的结果更可信。因为 1、 吴老师的结果Ca2+离子是平衡的,为5200kmol/h,而我的结果只有5199.627kmol/h,是错误的。 2、 吴老师的结果,CA流股中有5184.878kmol/h的Ca(OH)2的固体沉淀,离子态的Ca2+和CaOH+之和只有15.122kmol/h,而我的结果是没有沉淀,全部是离子状态。 为比较方便,我将复制到Excel表中的数据单位改为MET。 吴老师好像用Aspen plus V7.1,我用的是V7.2。 请问问题到底出在哪? 显示全部
12人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
晚上再看看!
问题在于物性数据库,书上应该用的版本较老,所用的物性数据库是legacy properties databank,而v7.2默认用的是aspen properties enterprise database。可以电脑开始菜单-所有程序-aspentech-process modeling v7.2-aspen properties-aspen properties database selector 中修改。然后重做一遍或重新运行elec wizard后,跟书上结果完全一致
,安全工程师 2018-08-03回答
我想看一下如何设置物流,正好~模拟文件借用了~
出去几天才回来,抽空再看看!
,化工研发 2018-08-03回答
tdl522,na物流出什么问题了?在下没看出来呀!
,机修 2018-08-03回答
回复一下,学习了
萨达四大 阿的三大
正好需要学习这个的
Hug
问题在于物性数据库,书上应该用的版本较老,所用的物性数据库是legacy properties databank,而v7.2默认用 ... 非常感谢,确实是这样。不过,这就成了个麻烦事了,这个题目有书上的答案,如果没有书该怎么办呢?如何相信aspen的计算结果?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
出去几天才回来,抽空再看看! 这是个值得研究的题目,请关注一下
,自控设计工程师 2018-08-03回答
晚上再看看!
回复一下,学习了
