过热蒸汽的减温水温度多少?
各位大虾: 请教一个问题: 你们各自单位的过热蒸汽的减温水温度都是多少度? 我们公司的3.2MPA过热蒸汽,减温减压后使用,减温水的温度为85度,压力3.5MPA,不知道减温水的温度能不能在提升起来? 谢谢 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-07-19回答
减温水的确是个吸热的过程,但是水实际上就是过冷蒸汽,温度比压力对它焓值的影响要大的多,通过焓值恒算的话,提高温度还是有点作用的,当然,这只是在一定程度上影响发蒸汽的量. 另外,我可能打错了,我们单位的减温水压力是38bar,呵呵
,设备维修 2018-07-19回答
一定压力对应水的温度可以计算,程序如下: http:///bzjs/middle.asp?id=164
,销售 2018-07-19回答
我做过一个给气轮机蒸汽减温的改造,用的就是除样器的除氧水,104℃,压力是去余热锅炉的上水泵的出口压力(具体数值我忘了),压力要高于蒸汽的压力,因为水是从减温器的喷嘴进去的,保持一定的压差,可以保证水的雾化及与蒸汽混合均匀。 补充一下,投用后效果不错!!:loveliness: [ ]
,设备工程师 2018-07-19回答
我们用的是6.0mpa,105度减温水,使用的锅炉用水。蒸汽3.8mpa。
,设备维修 2018-07-19回答
过热蒸汽的减温水一般用锅炉水即可,温度100~105°c就行,这个基本是除氧器的指标
,设备工程师 2018-07-19回答
我们公司3.5mpa,450摄氏度蒸汽减温采用的是102度的除氧水。利用锅炉给水泵分出一支即可。
,销售工程师 2018-07-19回答
一般水的压力比蒸汽压力高1mpa以上雾化效果好。
,机电工程师 2018-07-19回答
减温水温度不是主要因素,减温过程是减温水汽化吸热过程,主要是汽化[wiki]潜热[/wiki]的作用,提高或者降低一些影响不大。 我们用除氧水,温度104度,压力6.0mpa。 个人感觉你的减温水压力感觉有些低,和蒸汽只有0.2mpa的压差,压差变大或者变小,会较大的影响减温水的喷入量,有可能导致减温后的蒸汽温度波动。
,设备工程师 2018-07-19回答
各个厂的情况不一样吧,尤其是纸厂、[wiki]化工[/wiki]、电厂之间不同
,销售 2018-07-19回答
这个温度好象也不算高,
