新建化工装置,DCS中各参数整定是在什么时候进行呢? ......
新建化工装置,DCS中各参数整定是在什么时候进行呢? ...?
如题:我们新建的化工装置,采用横河DCS3000系统,但是开工后,发现所有的PID参数均为P=100,I=20,D=0 投用自动后波动很大,请问什么时候该对PID整定 在水联运期间吗??
挽梦忆笙歌
18人参与回答
小黄静
,售后技术工程师
很难一次性到位:基本的参数在水联动时进地整定;然后在生产初期进行优化;
3
木樨当归
,研发员
不行,我还是建议从水联运开始、冷油联运、热油联运期间就将仪表pid参数整定好,不然开工之后,每个内操 ... 前面已经说过了调试的基本阶段,你说的也没错,但是现在既然带水试车已经过了,参数也没有整定,大部分还是手动在操作,那么你的自控、仪表、系统也就失去了本身的意义了,现在整定是要影响生产,那么你就要与工艺和生产商量一个妥善的解决方案出来,在生产和设备保证安全的情况下,比如那些非连续性的生产装置就找生产的间隙时间安排进行整定,连续性生产的装置要工艺和生产找一个平衡点(保证安全的情况下)进行整定,所以你这个话题也引出了一些管理上不规范、不到位的弊病,调试期间该干的事情居然没有去做!
3
小九九
,品质工程师
你说的系统稳定运行是开工之后稳定运行吗? 如果是开工之后在整定pid参数,你不怕把装置干停了吗??? ... 在系统才开工时,各种不确定的干扰因素对测量影响很大,将使测量波动大,投入自动运行,将进一步加大系统的波动,这时就容易将装置干停,在系统波动大时pid参数也无法整定;只有用手动操作,待系统运行平稳后投入自动,投入自动时可先设置一个pid参数的经验值,观察控制曲线,再修正pid参数。
5
三分满分
参数整定本来就是个慢工细活的过程,必须装置运行起来才能整定。之前倒是可以给些参考经验值进行设定,这个有经验的仪表人员应该都能根据操作条件给出来的。关键是要有经验的仪表人员来做这个工作。
5
小妹妹の大哥
,仪表维修员
首先要设置经验值,也就是在调试pid前,设置经验值,等到单机调试就可以调pid了,
止水诱棠
,气化主操
dcs控制系统中的pid参数,应该在装置开工正常,各塔调节平稳后,由仪表专业有经验的人员,先给定pid经验参数值,再调取改点的趋势曲线,随时调节。整定步骤为"先比例,再积分,最后微分"。 (1)整定比例控制 将比例控制作用由小变到大,观察各次响应,直至得到反应快、超调小的响应曲线。 2)整定积分环节 若在比例控制下稳态误差不能满足要求,需加入积分控制。 先将步骤(1)中选择的比例系数减小为原来的50~80%,再将积分时间置一个较大值,观测响应曲线。然后减小积分时间,加大积分作用,并相应调整比例系数,反复试凑至得到较满意的响应,确定比例和积分的参数。 3)整定微分环节 若经过步骤(2),pi控制只能消除稳态误差,而动态过程不能令人满意,则应加入微分控制,构成pid控制。 先置微分时间td=0,逐渐加大td,同时相应地改变比例系数和积分时间,反复试凑至获得满意的控制效果和pid控制参数。
10
树敌
现在开车了,先用手动控制,在设置经验值(一般流量、温度、压力、液位对应的pid经验值也是不一样的),然后在逐个调试,调试好后在挂自动。
5
wul小仙女
很难一次性到位:基本的参数在水联动时进地整定;然后在生产初期进行优化; 水联运期间、冷油联运期间、热油联运期间,都没有干这个活 现在所有dcs中仪表的pid都是默认值p=100 i=20 d=0
小花妹妹。小
,工艺技术员
对工艺生产影响大也要调试呀,那不然何谓试车呢?试车就是要把它试正常!同意4楼说的,先进行经验设置, ... 不行,我还是建议从水联运开始、冷油联运、热油联运期间就将仪表pid参数整定好,不然开工之后,每个内操10-15个dcs画面,操作人员全手动操作,那样的话太辛苦了 而且开工之后再整定的话,就太不安全了
4
谁为刀俎我为
dcs控制系统中的pid参数,应该在装置开工正常,各塔调节平稳后,由仪表专业有经验的人员,先给定pid经验参数 ... 谢谢,请您帮我看看这个,看看我的方法对不对 https:///thread-1090366-1-1.html 还有这个,看看是为什么会这样,同一个控制器,为什么pid参数会偏差这么大呢? https:///thread-1090365-1-1.html
3
你入我心
,项目文控
首先用手动运行,待系统运行稳定后再整定pid参数,参数整定合理后投入自动运行。 你说的系统稳定运行是开工之后稳定运行吗? 如果是开工之后在整定pid参数,你不怕把装置干停了吗????????????????
3
岁月与世界
一般化工试车分为单机试车、带水试车(也就是水联运)、带料试车、试运行,pid参数的整定可以在带水试车即水 ... 现在关键问题是我们已经开工了,而且有些参数一波动就对生产影响很大,现在仪表的自控率不到40%吧, 很多仪表都是进口的fisher、罗斯蒙特、没索尼蓝、山武、艾默生等等,有些是测量不准确,在阀门开度小时测量数值为负数 现在调整pid参数的话,对工艺生产影响挺大的
7
岁月_
4
认栽
现在关键问题是我们已经开工了,而且有些参数一波动就对生产影响很大,现在仪表的自控率不到40%吧, 很 ... 对工艺生产影响大也要调试呀,那不然何谓试车呢?试车就是要把它试正常!同意4楼说的,先进行经验设置,再根据实际变化修正! 而且自控率不到40%,所以必须调试好才能够保证以后生产的正常、质量的稳定,所以你还要给工艺和生产人员普及自控知识!
9
Zj
既然在水. 油联运都没干这个事 现在是很被动了..只能同各方协商.在工艺 设备 之间寻求平衡.来慢慢做
3
挽梦忆笙歌
一般化工试车分为单机试车、带水试车(也就是水联运)、带料试车、试运行,pid参数的整定可以在带水试车即水联运期间初步调试,最终的参数整定还得在带料试车的时候进行,这样才能与实际运行的参数吻合,保证自动的顺利投运!
5
一只小仙女
,水性漆工程师
在系统才开工时,各种不确定的干扰因素对测量影响很大,将使测量波动大,投入自动运行,将进一步加大系统 ... 不行,我还是建议从水联运开始、冷油联运、热油联运期间就将仪表pid参数整定好,不然开工之后,每个内操10-15个dcs画面,操作人员全手动操作,那样的话太辛苦了 而且开工之后再整定的话,就太不安全了
5
自勉
,化工工艺工程师
你说的系统稳定运行是开工之后稳定运行吗? 如果是开工之后在整定pid参数,你不怕把装置干停了吗??? ... 你可以首先整定一个经验值,再进行整定,没有问题的,我们就是这样做的。
