DCS操作站选型?
T3500 是主流的工作站。 服务器推荐用 Power Edge R710. R710 价位不行,性能强悍。 显示全部
10人参与回答
,化验员 2018-07-23回答
我觉得在西门子系统软件和硬件支持的dell工作站情况下越快越好,屏幕越大越好。 举个硬件支持的例子,我们单位要上s7-300的系统,要用5611通讯卡,5611通讯卡是pci借口的,要买dell工作站一定就要注意一定要有pci借口,最好二个以上。不让坏了一个pci口,工作站就用不了了。
,工艺工程师 2018-07-23回答
操作站:dell optiplex 760 工作站:dell precision t3500 服务器:dell poweredge 2950
,销售 2018-07-23回答
t5400还可以,我们用的型号。
,设备工程师 2018-07-23回答
今年我们二催化采用t5500。 选型时一定要注意以下几点: 1.主机显卡口最好采用vga,不要数字口 2.显示器口最好采用vga,不要数字口 我们厂里大量采用视频扩展器延伸主机(机柜间)信号到显示器(操作室)上,而视频扩展器的视频口一般都是vga。所以最好采用vga,否则你需要大量的视频变头。
,工艺专业主任 2018-07-23回答
在装置控制室用研华工控机要好一点,如果有腐蚀性气体可以用无风扇的一体机!
,技术员(储备干部) 2018-07-23回答
服务器采用dell pe2900服务器 操作站用t5500,t5400已经不生产了
,研发员 2018-07-23回答
系统服务器采用dell pe2900服务器,具体配置如下: - dell poweredge 2900 - 2.40ghz,4 core - 2.0 gb内存,ddr-2 - 250 gb硬盘
非常感谢! 我查了一下,optiplex系列没有查到2900这个型号的,是指poweredge 2900吗?
,化工研发 2018-07-23回答
新上dcs系统(西门子),其中操作站和工程师站准备选用dell工作站。目前dell系列中哪一款型号的工作站属于主流、比较实用及配置如何?还有os服务器/历史服务器的型号及配置?
,工艺员/技术员 2018-07-23回答
1# oatobnus dell 的 optiplex 2900
