电槽加酸配水管线问题?
电槽加酸管线配纯水位置,老是出现酸进入了纯水管线,对纯水管线(不锈钢材质)以及纯水流量计造成腐蚀。请大家谈一下你们企业的用的什么材质。我的想法是用把那段不锈钢改为PVC管线,是否可行?有什么好的建议,希望提一下。再此感谢各位的辛勤回复。 # + + 。 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-07-25回答
纯水和酸的接头管子是cpvc,在给纯水装一个止回阀
,给排水工程师 2018-07-25回答
导致酸进入纯水管线我想主要原因是两者压力不稳所致,即使加装了止回阀,有时候也很难完全避免这种情况的发生。这件事情可以这样解决:采用双回止阀,两止回阀中间不锈钢纯水管道改用pvc,我想效果应该可以。
,电仪主管 2018-07-25回答
操作问题  加酸时,先加水再加酸  停酸时,先停酸再停水
,设备工程师 2018-07-25回答
没有必要加止回阀 酸和水部都有自动阀,两个阀门都是自动,可以自动调节的 一般不会出现这个情况的。说说什么原因导致酸串到水管线的
,设备工程师 2018-07-25回答
一般在设计时还是使用止回阀的,止回阀后面采用cpvc材质。另外就是你的纯水的压力不够高,酸的压力比水的压力高,所以会导致这样结果,把纯水的压力提高点也可以避免的。
,机修 2018-07-25回答
可以在纯水管道上设置一个止回阀
