HCl吸收塔塔内温度分布情况是什么?(吸收塔资料较少, .....
HCl吸收塔塔内温度分布情况是什么?(吸收塔资料较少, ...?
我学仪表的,有点难为了,我认为原因是气和水的比例不对,才会出现T1和T3差不多,且大于T2。
病态娇女
17人参与回答
清欢.
这个我用过,水是从最上面的吸收塔进入,气从最下面的吸收塔进入,温度上面最低,最下面最高,分为三级吸收,水和气逆流顺流都可以。具体是否需要冷却,都需要的,温度还是比较高的,冷却后也可以达到50度,个装置不同,我说的是以前的某套盐酸吸收装置。 这个温度影响主要在于各级冷却水的用量,还有就是每级吸收的剧烈程度,如果中间比下端高,可能中间的盐酸已经饱和了,下面吸收的量比较少,具体可以取样分析浓度。
2
不落世俗
另外有个问题:如果出现t1>t2、t2 或许是有用中间填料层的效果不佳,再到最上层的时候水量小,吸收不够充分?最终使得1层跟三层机会没有多大改变。或许是这种情况,只是本人猜测,欢迎各位指正!
7
演员、
,仪表工程师
这个问题一起本科时候做过。1、感觉应该越往上温度越低吧?没经过一次填料层应该会有一次热交换!t1 另外有个问题:如果出现t1>t2、t2
2
晴明煦光
谈谈我的看法: 1.正常情况下肯定是下部温度最高,顶部温度最低; 2.如果中间换热器冷却不好或者顶部水喷淋量不足,会造成中层及上层温度升高,严重的时候塔顶部的放空会有白色hcl气体排出,这时候就证明hcl未被全部吸收了; 3.如果中间层的温度升高,请检查一下顶部进水的水量是否正常,再有不知你的塔釜液体有没有再循环回到塔的中部,如果有的话检查一下循环量是否正常; 4.还有一种情况就是中部或下部的填料部分有偏流的现象,如果偏流情况严重,下部填料气液接触不好,造成中部吸收量较大,会造成中部填料温度偏高; 5.楼主需要确定是中部温度较以前高了,还是下部温度较以前低了,然后大家再分析会更加准确。
2
守一座空城.
1、吸收的基本操作:水从最上面的吸收塔进入,气从最下面的吸收塔进入,温度上面最低,最下面最高,分为三级吸收,水和气逆流顺流都可以。一般逆流效果最好。 2、hcl溶于水是一个放热反应,一般需要冷却,温度还是比较高的,冷却后也可以达到50度。 3、温度影响主要在于各级冷却水的用量,还有就是每级吸收的剧烈程度,如果中间比下端高,可能中间的盐酸已经饱和了,下面吸收的量比较少,具体可以取样分析浓度。 针对问题三,操作平衡被破坏?中段吸收已达饱和?外界可能出现其它干扰?可根据现场情况分析调整!!
3
树敌
是不是因为最近的气温的影响呢,可以考虑一下吧。
noblty
1:干燥hcl气体,溶解于水放热、水吸收饱和以后,如果气化,温度也不可能比饱和时低。因塔底压力大于塔顶。 逆流吸收,若填料持液量可以的话,是t1>t2>t3。若填料损坏,造成中部液体吸收后很快就流到下部,那么是不是t2就<t3了。。? 还请指教,我也很不明白。
5
要死了要死了
,项目经理
另外有个问题:如果出现t1>t2、t2 我觉得这个问题是可以解释的,进塔的气体和喷淋水温度应该是比较低的,这就决定了顶温和底温较低。而吸收是放热过程,随着吸收的进行温度会升高,也就是中部温度会比较高。 额,我承认我看错了
6
青灯古酒白衣
应该是常温水汽饱和酸气吧,因为这个气体前面是先讲过了浓盐酸洗涤的,正常温度就是t1《t2《t3,但是最近 ... 不知具体是差几度,是不是温度计说胡话了。
9
盖世英雄的小
个人认为:底部温度高,顶部温度低。
9
我在洞庭湖边
塔内温度分布根据进气状态的不同可能出现多种情况: 1、常温水汽饱和酸气:因为酸气已被水汽饱和,塔内仅发生的是hcl溶解于水的过程,没有水汽化的过程,而hcl溶于水的反应是一个放热反应,反应热为75.339kj/mol,如果水温低于或等于气温,温度分布应为t1
t3的情况。
4
森林伊人。
有这样一个吸收塔,塔顶用清水(工业用水iw)吸收,底部进气(主要是空气和hcl,少部分雾气),吸收塔是三段的填料塔, 上段 填料层液体的温度是 t1 , 中部 填料层的温度是 t2 , 底部 填料层的温度是 t3 。 问题一:请问t1、t2、t3的大小关系?顶部温度低、底部温度高么? 问题二:如果每一层填料层的液体都用配一个换热器进行冷却,那么三段温度关系会变成什么? 问题三:如果温度关系是t1
中部温度t2的情况,是什么原因呢?从哪方面分析呢? 请大家踊跃参与,高分悬赏答案! (还有什么没说清楚的,也请大家提问)
8
深海少女心孤
塔内温度分布根据进气状态的不同可能出现多种情况: 1、常温水汽饱和酸气:因为酸气已被水汽饱和,塔内仅发 ... 应该是常温水汽饱和酸气吧,因为这个气体前面是先讲过了浓盐酸洗涤的,正常温度就是t1《t2《t3,但是最近出现过t1》t2的现象,赶紧很奇怪!
4
岁月_
3
不堪.
瞎猜一下,我觉得可能出现t2>t1>t3的情况 ,请大家分析是不是有这种可能……
6
锦然锦梦
瞎猜一下,我觉得可能出现t2>t1>t3的情况,请大家分析是不是有这种可能…… 但是真没出现这种情况,倒是t2温度最低出现过!
7
气质.
,工艺工程师
正常操作时,没有中间冷却器 :t1
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
