配合H7/k6是什么意思?
配合H7/k6是什么意思? 请告诉解释!谢谢! 显示全部
9人参与回答
,结构工程师 2018-07-21回答
这是零件的技术要求里的配合制之一 它表示基孔制优先的常用配合 楼主说的该值为过渡配合 您好!能再深入解释下吗? h7/k6 h表示的基孔制吗?基孔制只是在教材上看过,但是不太理解,请解释! 如果单独h7或k6是什么意思,在好多地方看过这么单独表示的!
,售后技术工程师 2018-07-21回答
如果有大写的就是基孔制吗? h7/k6表示:前面的(h7)就表示的孔?这是默认的吗? 感谢! 孔的公差用大写字母,轴的公差用小写字母。 基孔制就是用字母h,其它的字母不是基孔制。
,机修 2018-07-21回答
h7/k6,如何算出这个配合的间隙? 机械设计手册能查到配合的要求公差和配合。
,化工自动化 2018-07-21回答
由于孔的加工难度高于轴(或外圆),所以在大多数情况下会选择基孔制。基孔制的孔公差用h,即其下产偏差为0,上偏差依据孔的尺寸和公差等级决定。 单独h7就是孔的加工公差,单独k6是轴(或外圆)的加工公差,这些是零件图上用的。
,设备工程师 2018-07-21回答
这是零件的技术要求里的配合制之一 它表示基孔制优先的常用配合 楼主说的该值为过渡配合 这适用于对于不允许有相对运动、轴与孔的对中性要求比较高且需拆卸的两零件的配合 具体的极限偏差可以参考gb/t1800.4根据轴径的不同来确定 还有 像极限与配合、形状和位置公差等这些都属于零件的基本技术要求 都应该加以重视学习和深入理解
,给排水工程师 2018-07-21回答
h7/k6是过渡配合
,工艺专业主任 2018-07-21回答
由于孔的加工难度高于轴(或外圆),所以在大多数情况下会选择基孔制。基孔制的孔公差用h,即其下产偏差为0 ... h7/k6,如何算出这个配合的间隙?
,品质工程师 2018-07-21回答
由于孔的加工难度高于轴(或外圆),所以在大多数情况下会选择基孔制。基孔制的孔公差用h,即其下产偏差为0 ... 如果有大写的就是基孔制吗? h7/k6表示:前面的(h7)就表示的孔?这是默认的吗? 感谢!
,化工研发 2018-07-21回答
h7/k6,如何算出这个配合的间隙? 配合公差带需要根据尺寸值和公差来确定,建议找一下机械设计手册,或在网上搜索一下公差表查一下。
