aspen 2006和11.1同时安装在同一机器?
请教哪位大侠:aspen 2006和11.1同时安装在同一机器应注意什么问题? 显示全部
5人参与回答
,工艺员/技术员 2018-07-22回答
装过了,没有一点冲突,而且默认装在同一安装目录下
,机电工程师 2018-07-22回答
装一个不就行了吗?何必要装两个呢/
,研发员 2018-07-22回答
先安装11,然后在安装2006,注意要安装在不同的子目录下
,给排水工程师 2018-07-22回答
1# lxj1015 可以装双系统或者单系统加虚拟机虚拟机中装一个版本的。
,工艺专业主任 2018-07-22回答
没有冲突啊,只是打开的时候,默认用高版本打开而已
