高压煤浆泵缓冲罐压力?
我们通常说的缓冲罐的压力为工作压力的80%是说的泵的出口压力还是说的是在框架7楼的那块表的压力。 显示全部
8人参与回答
可能不同泵,缓冲器的预冲压力是不一样的,对feluwa来说,大概80%;对于geho大概是65%。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我们通常说的“缓冲罐的压力”,应当说是储能器充氮气后的压力,其值为工作压力的80%。我厂是以泵出口管线上的那块表的压力为工作压力。
肯定是底层框架泵出口管线上的压力,这样和缓冲罐比较很直观
70——90都行的,没那么严格的
那为什么当缓冲罐的压力高了,还是能起到缓冲的效果,你们遇见过这样的现象啊。
应该指的是泵出口压力。实际上七楼那块表的压力好像和煤浆泵出口压力相差不是很大(就位差40米左右约0.4mpa)
泵的设计压力的百分数
,化工研发 2018-08-03回答
对feluwa来说,大概80%
