硅烷气体带压堵漏?
硅烷气体带压堵漏?
怎么进行硅烷气体带压堵漏?管道、阀门磨损 显示全部
11人参与回答
硅烷气体泄漏,有堵的机会吗?不是爆了吗
用沙覆蓋吸收硅烷揮發
硅烷见空气就着火
,化工研发 2018-08-03回答
能否描述清楚,是法兰还是阀门还是管道?带压堵漏的方法倒是有。可不管什么方法都是带有一定危险性的。一般的可以采用灌密封填料来达到密封的目的。效果还可以。
回复 11# luoye888 恩,楼上应该说的是氯硅烷才对。
,研发部主管 2018-08-03回答
氯硅烷泄漏堵漏只是暂时的办法,迟早还是要停车处理的,硅烷泄漏是很危险的,量大的话肯定着火。
回复 2# 010211 几种情况是都有的
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
压力小的话可以商量,有一种硅胶,是可以堵的,但是量大和压力高,长时间是不可靠的。也不可能
楼主:是硅烷气体还是氯硅烷气体?请明确一下。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
硅烷管线发生泄露的话,能截断的必须马上截断。压力低微漏的话还是堵的住的,只要燃烧范围不扩大还是控制的住的,不至于爆炸。
应该是氯硅烷气体,硅烷的话,估计你不用堵漏了,直接收拾废片吧!
国内供应商(3家)更多>
