如何判断疏水阀内漏蒸汽?
疏水阀排放口与排水管道已经连接,如何判断疏水阀内漏蒸汽?有什么好的方法吗? 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2018-07-20回答
日本对蒸汽疏水器的监测与管理 (考察日本tlv公司对疏水器的监测和管理) 蒸汽疏水器对蒸汽系统的经济性和安全性所起到的作用,在世界上日本是最早认识到的。因此蒸汽疏水器的研发和应用也是处于领先地位的。例如当前最先进的自由浮球疏水器技术目前世界上仅有日本tlv公司独家所掌握,欧美各国至今尚不掌握。由于自由浮球疏水器摈弃了复杂多病的“杠杆-铰链”系统,而这种系统占疏水器总故障率的95%以上,因此自由浮球疏水器被世界公认为trouble less valve,日本“藤原制作所”从此得名为tlv公司。自由浮球疏水器除了极高的可靠性(mtbf达6万小时),另一个最突出的特点是超长的寿命,tlv公司专门用于核岛的自由浮球疏水器寿命指标定为60年。其实原因也很简单,因为密封面分布于这个自由浮球的表面上,实际上具有无数个密封面,将一般阀门的固定磨损(集中磨损)变为分散磨损,所以密封寿命被用户虐称为“万寿无疆”。例如国内与70年代引进的tlv自由浮球疏水器的电厂至今已运行30多年了,不仅工作正常,连备件几乎都没有更换过。 国外最近流传着一种说法:“要想节能就用疏水器”。根据日本tlv公司对2000家自由浮球疏水器用户的统计资料,对疏水器的投资平均6个月可以回收,这就意味着使用自由浮球疏水器半年后所有的节能收益全部是静收益。在国内电站行业可以看到,九十年代进口的日本三菱机组机组平均都装置了tlv公司的200多台蒸汽疏水器,欧、美、俄等国家进口的机组有100台,而国产机组则少的可怜,很多机组上竟然连一台蒸汽疏水器都找不到。现在电力行业在当前节能减排(降碳)的形势下越来越重视蒸汽疏水器的应用了,例如最近已有130家电厂已经成功使用上tlv公司的蒸汽疏水器(包括压缩空气系统的自动疏水),其中华能沁北2台1000mw大型机组自由浮球疏水器的数量已经超过150台了。 蒸汽疏水器对于节能而言又是一个“双刃剑”,因为如果疏水器出现故障不仅起不到节能的作用,反而会增加能源的浪费。因此,积极推广疏水器的应用还不够,必需对疏水器进行科学的监测和管理。在这方面,日本tlv公司也有成熟的经验,值得国内借鉴。 上图是tlv公司对22000台在用疏水器检测结果的分析,其中有18.7%的疏水器处于泄漏状态。如果每台泄漏的疏水器一年泄漏43t蒸汽,一年损失就是上千万元之多!国内的情况可能会更触目惊心一些,由于体制上的问题,业主单位和建设单位都追求一次投资上的减少,客观上就给一些劣质的疏水器提供了一定的市场,以成倍的后续投资换取一次投资的减少。 疏水器的故障率与蒸汽的损失关系见于下图。 此外国内很多疏水器使用单位都有“只管使用、不管保养”习惯,特别像疏水器这样的小东西,更容易被人们所忽视。但是要进一步挖掘节能降耗的潜力,就必须对疏水器这样的“小东西”重视起来。国家有关部门提出的十大节能课题中,已将疏水器(阀)的内漏列出。 仅对疏水器重视还不够,还应具有有效的手段。现在国内用户对疏水器的检查和监测尚无可靠的手段,一般采用测温或耳听的传统方法来检查疏水器的健康状况。首先,测温方法是不科学的,因为疏水器的疏水过程可以看成是一个绝热等温的过程,测量疏水器进出口温度不能正确判断出疏水器的状态,如果疏水器的疏水负荷不同,肯定进出口温度是不一样的。其次,耳听的方法更不科学,因为任何蒸汽阀门最初发生泄漏时发出的是超声波,人耳根本听不到,等人耳听到时阀门已经处于严重泄漏了,阀门的冲蚀作用早已对阀门造成了严重的损伤了。 从上图可以看出,疏水器开始出现泄漏时发出了超声波a,人耳听不到会误认为疏水器没有泄漏。等到人耳听到疏水器因泄漏发出的异常声响b时,疏水器早已泄漏的很厉害了。所以,对疏水器的有效检测和检查,必须解采用基于超声波的侦测手段。 目前国内使用的tlv公司疏水器专用诊断仪共有3种类型: 类型 ap1型疏水器听诊器 pt1型疏水器检测笔 tm5型疏水器只能诊断仪 外形 测量原理 超声波+温度 超声波+温度 测量点数 1点 99点 999点 测量结果 声讯 定性:正常、疑似、泄漏、堵塞(低温) 定量:泄漏量 智能功能 无 无 与电脑连接,进行运算,提出管理意见 适应场合 少量疏水器 较多疏水器 大量疏水器 其 它 同时对其他蒸汽阀门和轴承进行检测 购置疏水器诊断设备的经济核算:通过tlv公司对用户购置疏水器诊断设备后的跟踪调查和分析得出下图: 曲线表示的是用户购置设备前、后经济效益的计算和分析。在购置设备前,由于疏水器没有有效的监测手段,疏水器群的健康状况较差,疏水器内漏的损失保持在一个较高的水准。当购入设备时,发生了一定的费用,同时这个费用里还包括了因检测出一些疏水器问题付诸相应改造后的费用(材料及工时等),曲线又上升到顶点。其后,因疏水器健康状况的改善,在原有泄漏损失的水准上开始下降,并且逐年降低,最终保持在一个较低的水准上。使得整个热力系统因疏水器内漏的能源浪费显著降低,实现了节能降耗的目的。 tlv公司为了对自己的疏水器产品及用户的负责,建议自己的用户配备疏水器监测设备自行进行检测。tlv公司还在上海建立了专业的检测机构,为用户进行疏水器的定期、不定期监测服务,可以根据用户要求承担对疏水器的全面监测,并提出专业的、权威的诊断报告,指导用户对疏水器管理工作的开展。 值得顺便一提的是,tlv的疏水器诊断设备还具有对其他蒸汽阀门的检测功能,在检测疏水器的同时还可以对旁路阀泄漏状况也可以进行检测,这样就区分蒸汽是从疏水器泄漏还是从旁路阀泄漏的。其实疏水器诊断仪还有第三个功能,即利用超声检测对大型旋转机械的轴承部分运转健康状况进行早期的诊断,实现一种设备的多种用途。
,安装预算工程师 2018-07-20回答
其实疏水器应该每年最少检测一次,通过疏水器前后的温差判断好坏,对故障疏水器及时更换,对节能、保证安全生产都有好处。
,销售 2018-07-20回答
严重不同意2楼的说法,蒸汽冷凝水未排出前事带压的,排出后势必闪蒸出大量气体,你如何检测?还有就是如果很多冷凝水排水都连接在一根总管上,检查出蒸汽量大,难道就是你检查的那一个排口有问题吗?
,化工研发 2018-07-20回答
2楼说的也是个办法,也可弄个便携式检测仪来检测。
,设备维修 2018-07-20回答
三楼的便携检测仪是日本宫协的产品吧?
,质量保障部副经理 2018-07-20回答
在疏水阀和后切断阀之间有个检查阀(就是三通配倒淋的形式),如打开检查管大量冒汽,则说明疏水阀已坏, 需要检修疏水阀。如下图:
,设备维修 2018-07-20回答
疏水阀正常工作,出口会有间断的或大点的声音,这是正常排水时的由于蒸汽压力推动冷凝水产生的声音。有泄漏时,出口会明显有比较大的噪音,而且是连续的,带蒸汽。因为,蒸汽泄漏时,由于压力,高温的冷凝水夹带着蒸汽泄漏出来。
,销售工程师 2018-07-20回答
不是宫协的,宫协是拿tlv的贴牌的。
,化工研发 2018-07-20回答
学习!!!学习!!!转载请注明出自盖德化工论坛 https:/// ,本贴地址: https:///viewthread.php?tid=455827
,销售 2018-07-20回答
我们公司用了类似楼上的方法检查疏水器工作情况,不过比较先进一些,有点像医院的听诊器,可以电子处理杂音,判断起来满方便的。可惜没找到照片。
,总工程师(研发) 2018-07-20回答
没泄漏时,进出口的声音差别是不大的,产生泄漏时,出口端会明显有比较大的噪音,而且是连续的.
,自控设计工程师 2018-07-20回答
在没有检测仪器的情况下,也可以简单的方法检测是否大量漏汽。 找一个长的螺丝刀或半米长的铁棍,在疏水阀处于工作的状态下,分别将铁棍的一端置于疏水阀的进出口管道上,另一端置于耳朵边。通过听声音可以大致判断出该疏水阀是否大量泄漏。 在疏水阀正常工作,没泄漏时,进出口的声音差别是不大的。出口断会有间断的或大点的声音,这是正常排水时的由于蒸汽压力推动冷凝水产生的声音,均匀有节奏,声音不大。但如果产生泄漏时,出口端会明显有比较大的噪音,而且是连续的。因为,蒸汽泄漏时,由于压力,高温的冷凝水夹带着蒸汽泄漏出来,这样会产生比较大的声音的。
