2012专业知识下午第6题?
6. 某管式固定床反应器列管内径为 20mm ,管内填充直径和高度均为 5mm 的催化剂颗粒,填充高度为 1m ,催化剂材料密度为 2600kg/m 3,颗粒密度为 2100kg/m 3,填充量为 0.36kg ,则反应管内床层空隙率 A 0.46 B 0.44 C 0.54 D 0.56 显示全部
5人参与回答
,化学工艺工程师 2018-07-21回答
计算得0.454似乎没有答案
,化工研发 2018-07-21回答
这个题我搜了一下,如果用2600,就选d 但是课本定义的是孔隙率是颗粒所占的体积,因此就应该用假密度,不应该用真密度。
,设备工程师 2018-07-21回答
题中应该考到了两个知识点,第一催化剂颗粒本身是有空隙的,因此此处有材料密度和颗粒密度。 颗粒密度分真实密度和堆密度,题中的颗粒密度相当于整个床层而言算真实密度。之后的计算就和以上一致了。
,工程管理/监理 2018-07-21回答
这个题主要考察孔隙率的定义 床层体积=3.14*0.01^2=0.000314 催化剂体积=0.36/2100=0.0001714 孔隙率=(314-171.4)/314=45.41% 选a
,设备工程师 2018-07-21回答
有争议的一道题。应该0.454.
