求助一下,焦炉里说的对煤气串露是怎么样一个过程?指的 ...?
串露是啥? 显示全部
8人参与回答
,安装预算工程师 2018-08-03回答
串漏是指炭化室内生成的荒煤气泄漏到相邻燃烧室内的过程。回炉煤气在炉内也有可能往蓄热室或小烟道等部位串 ... 如果烟囱自拔力不够,发生爆炸是怎么回事呢?
可上余热锅炉,利用风机增加烟囱吸力
,化工研发 2018-08-03回答
烟囱自拔力不够,烟道吸力达不到要求,焦炉产生的废气不能及时排出,容易在烟道内积聚产生爆炸性气体。(个人理解)
碳化室的新生荒煤气(一次煤气)泄漏到燃烧室内与净煤气共同燃烧。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
串漏是指炭化室内生成的荒煤气泄漏到相邻燃烧室内的过程。回炉煤气在炉内也有可能往蓄热室或小烟道等部位串漏。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
看是哪个部位串漏了。(你先了解炉体结构,有助于你解决该问题) 1、燃烧室与炭化室之间只有一墙之隔,如果墙体有缝隙,炭化室内的荒煤气漏入燃烧室被烧掉。严重的话燃烧室局部高温,烟囱冒黑烟。 2、砖煤气道与蓄热室(或小烟道)之间有裂缝,砖煤气道内的净煤气漏入到下降气流蓄热室,造成焦炉耗热量增加。
碳化室的的煤气泄漏到燃烧室内
炭化室产生的荒煤气窜漏到相邻燃烧室内
