煤质的影响?
煤质对气化的影响?希望大家给予详细解释! 显示全部
6人参与回答
煤灰分含量 1、煤灰中主要包括al2o3、s1o2、fe2o3、cao3,少量的k2o、 na2o、tio2、bao及微量物质如cr2o3、mao2、pbo、cuo、coo、cdo等。 2、煤中灰分含量高对原料的运输及生产不利,一方面增加了不必要的运输费用,另一方面导致比煤耗、比氧耗增大,生产成本大幅度上升,同时增加了三废治理工作量。 3、德士古水煤浆加压气化采用液态排渣工艺,煤中灰分在反应过程中要吸收大量的热量,以达到熔融态,便于液态排灰,这就导致能耗增加。 4、灰分含量高,熔融态灰渣对耐火材料冲刷、侵蚀、剥蚀,就大、缩短耐火材料使用寿命。
另外还有煤的内水含量、固定碳含量对煤质的影响等等------------- (1) 全水份含量越低越好。煤的成浆浓度随着内在水份的含量增大而降低,内在水份低的煤易于制取高浓度水煤浆。随着水煤浆浓度的提高,煤气中有效气体成份增加,气化效率提高,氧气耗量下降,笔者认为 煤气化原料煤的最高内在水 mad≤8 %为宜: (2) 挥发份含量越高,越利于 气化反应,增加煤气产率。优化指标在 vdaf≥37 %。 (3) 固定碳含量越高越好。 (4) 液渣粘度在 15—25 pa·s( 指灰熔融温度 ft 状态下渣的粘度 ) 为好,以维持正常的液态排渣。 (5) 煤中有害元素硫、氯、砷、磷、汞、氟等含量越低越好。 (6) 可磨指数越大煤越易被磨碎,可提高煤磨机的产量,降低电耗。
,化工研发 2018-08-03回答
5、灰分含量高,产生的炉渣相应也多,锁渣斗系统排灰频率高、灰渣对系统的腐蚀加大,同时系统冲压、泄压频繁设备使用寿命缩短。 6、灰份是煤中的无用成份,它是不参与气化过程的惰性物质,为使其能顺利地以液态形式排出经炉,必须将温度开至其灰熔点温度以上,而气化反应过程本身并不需要在如此高的温度下操作,这样就无谓地增加氧耗,并使部分c燃烧成co2以保持足够的反应温度。 7、灰份的增加,不仅降低煤浆的有效成份含量,而且加剧了耐火砖的磨损,使其寿命大为缩短,同时也使灰、黑水中因含量升高,系统管道、阀门设备的磨损率大大加剧,设备故障率也提高。
这与选用技术有关,论坛里也很多,你搜来看看,主要看灰分、灰熔点、内水分、挥发分、硫氯等微量元素含量等。
,化工研发 2018-08-03回答
这个问题很复杂,没多少人能说得清,只要知道碳含量、灰分、灰熔点、内水分、挥发分、硫氯等,还有灰熔点很高是不好用就行了。
,软件工程师 2018-08-03回答
煤质对气化的影响包括:水分、灰分、挥发分,硫分,粒度、灰熔点和结渣性、粘结性,反应性,机械强度和热稳定性。 1、气化用煤中水分含量过高,煤料示经充分干燥就进入干馏层,影响了干馏的正常进行,而没有彻底干馏的煤进入气化段后,又会降低气化段的温度,使得甲烷的生成反应和二氧化碳、水蒸气的还原反应速度显著减小,降低了煤气的产率和气化效率。 2、煤中灰分高,不仅啬了运输的费用,而且对气化过程有许多不利的影响。气化时由于少量碳的表面被灰分覆盖,气化剂和碳表面的接触面积减少,降低了气化效率;同时灰分大量增加,不可避免地增加了炉渣的排出量。此外,灰分增加,气化的各项消耗指标均增加,净煤气准备就产率下降。 3、挥发分:确定气化用煤中挥发分含量的大小要根据煤气的用途来确定。 4、气化用煤硫含量就是越低越好。 5、一般用于固态排渣的气化炉的煤,灰熔点越低越好,但要保证有一定的流动性。 6、粘结性越低越好。 7、反应性越高越好,这样气化过程的起始反应温度会越低。 8、机械强度好,热稳定性要好。
