油加氢的氢气纯度有无最低要求?
油加氢的氢气纯度有无最低要求?
油加氢的氢气纯度有无最低要求 显示全部
3人参与回答
氢气纯度关系到循环氢的纯度,一般不小于75%。不然气体就说明含其他气体比较多,如硫化氢最普遍。然后就造成氢油比出问题。反应深度和反应温度也会出现不正常,催化剂床层热量受影响,容易出现热点和飞温现象。在加氢装置操作上,循环氢纯度是关键的指标参数。 当然催化剂也容易出现结焦和积碳现象,所以一般都会排除一定量的废氢,补充新氢的操作
我们汽柴油加氢精制装置要求氢气纯度不低于85%。
当然有氢气纯度要求啊,主要从反应动力学方面考虑的,主要的最低纯度需要在装置基础设计中查询。 一般加氢装置要求不低于85%,一般在90%以上运行。 px的歧化和异构化循环氢要求要低一些,正常运行在85%左右,主要担心带液影响到循环机的干气密封运行。
国内供应商(7家)更多>
