气化炉供氧的液氧泵怎么办?
气化炉供氧的液氧泵怎么办?
想请教一下高手,给气化炉供氧的
液氧
泵发生气蚀时要不要立即停泵?如果停泵,备泵自起不了需要手动启动,起来肯定需要几分钟时间,会引起后续的气化炉跳车,如果不停又会不会损坏泵?各位平常操作的时候都是怎么处理的?如何避免气蚀?谢谢
青笙离人.
14人参与回答
听众
有开出口排放导淋,有开返回阀的,可从没听说过开入口导淋的! 气蚀了,可以出电流和出口压力波动来判断,不能处理,停了重新冷一下。 备泵的运行模式,设备不同也不同。为保证连续生产,肯定有最佳运行模式。
十年醉一梦
不知道楼主家用的是哪家的液氧泵,一般来说的话液氧泵是一备一用的,备泵都是在低速惰转的,那么你要是主泵发生汽蚀的话你主泵的出口压力就会下降,下降到一定的程度液氧泵有其进出口压差低联锁,这样你的备泵就会立马启动的,然后你把主泵停下排气处理,要是备泵不备主泵汽蚀,氧气总管压力下降,气化要是减量及时的话就不会跳车,要是你主泵汽蚀了不去开备泵,去弄主泵那么气化还是面临联锁跳车和大幅减量,,那么备泵的作用就不是那么大了!
4
体温与鹿
回复 4# 邬从军 氧泵运行或墯转时不许开排除阀。
8
柠檬初上
,气化主操
用错词了。
3
岁月与世界
气化突然退气.迅速打开一定开度的放空阀..
4
别遇.
应该不能开排放阀吧。
野猫眼红
开排气阀排气、、气蚀应该很快消失的、、如果还不行就只能停泵了、、不过备泵处于惰转状态、、提负荷应该很快的、、、 (我也刚学不久、、算是抛砖引玉、、请高手指教、、)
10
时岫
氧泵出现气蚀现象时,表现在氧气流量和压力下降。可通过打开氧泵回流阀,待气蚀现象恢复后,将其关回原先位置。
7
巷口酒肆
气蚀的情况下去现场排气,在我们这很正常.
5
辞唱—
气化突然退气,通常氧气的放空阀都会联锁打开,我们倒是从来没有遇到过氧泵汽蚀的现象,至于备泵的联锁开启,我想一般企业通常都不会把备泵一直冷备着吧,这样太耗能了,所以备泵从冷泵到开启还是有一段时间的,不是说跳起来就跳起来的,如果真的遇到汽蚀现象,那只有开打回流,看情况会不会好转,如果实在不行,也只有停泵,待备泵开启后,再重新开始供气,因为是冷态开车,而且停的时间不长,要重新开起来应该也很快的~
5
十八嫂.十八哥
都气蚀了,氧泵还能打上压力,气化炉还不联锁跳车,氧泵没压力备泵怎么不联锁启动,设计问题。 气蚀的情况下不要去现场排气,危险啊!
微凉·暖心·
气化突然退气易造成氧泵气蚀,可以迅速打开一定开度的回流阀及放空伐,开泵前排液伐将气排出;如果泵前过滤器堵塞导致背压过低,则要尽快倒泵防止气蚀;密封气压差也不易过大;注意泵的小冷箱保冷。最关键的还是要将备泵设为热备,主泵一旦气蚀或故障跳泵,备泵将自动启动。不过最好考察一下,结合你们的泵调试备用转速、设定变频器升速速率及回流伐开度设定等以及相应的应急操作等。
7
无声情话无言
先未开泵入口排液阀,在往复开关泵体排气阀试试,如果还不行,那就停泵,在冷冷
10
橘子曼水
,生产管理人员
气蚀时一般打开回流阀还有入口吹除阀把气给排了,基本没什么事!
6
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
