煤气脱硫阻力大,但加入碱液后压力降降低?
如题,我厂煤气脱硫运行一段时间后脱硫塔阻力增大,但是在系统补充碱液时,压力降降低,恢复正常,碱液加在贫液槽里直接打入填料塔。 且给位前辈分析一下,想想办法 显示全部
7人参与回答
我们厂用碳酸钠做碱源的
,化工研发 2018-08-03回答
楼主的煤气中应该存在一定量的氨,当脱硫过程中,碱性不是很强的时候,氨与硫化氢形成硫氢化铵,在碱性不是足够强的环境下,在气体中微量的氧作用下,硫化氢与硫氢化铵会形成多硫化铵甚至析出硫磺,这些析出物会沉积在脱硫塔的填料上,造成脱硫塔的压降增大,同时影响脱硫效果。 当加入碱液后,形成的多硫化物的量非常少,并且部分多硫化物会溶解于碱性溶液中,这样造成压力降的因素消失,恢复到正常操作压力降的范围内。如果煤气中存在少量的二氧化硫,这种现象会更明显。 严格控制煤气中的微量氧,并且保持脱硫液在适当 的碱性范围即可。
就是加碱后,碱和硫磺发生了化学反应,硫磺分离不好可以改的
,储运巡检员 2018-08-03回答
并联不能解决塔阻高的事实 加减阻力下降很有可能是天气原因 建议提高脱硫液温度,很有可能是盐碱结晶所致 qq7090674tel18743226333
,售后技术工程师 2018-08-03回答
楼上的分析很有专业性,我一 直以为是硫浮选不过关,循环液中硫粒粘附在填料上,才导致我们的塔阻上升,还在束手无策中,这下有新方向了。。。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
我们厂子脱硫塔都用并联了,塔阻从5000降到1700,煤气量70000,建议改并联操作,塔后硫化氢能控制在100以下,节省风机动力
脱硫废液成分?总盐含量?多交流!
