绝压变送器调零?
我们现场有一块绝压变送器让安装公司把零点调乱了,大家看看如何把零点调准 显示全部
17人参与回答
,安装预算工程师 2018-08-03回答
大家记住以后用绝压表时一定要注意安装和调试
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
4楼说了,其实就是抽真空到0.。。。
,化工设备专员 2018-08-03回答
我说的这个0是指绝压零点也就是负的大气压值。。。
你只是零点校准吗,如果量程大小没有改变。我倒是有个注意 你可以把量程允许的范围内的一个测量值进行标定 ... 这个主意也挺好,我想试一下恢复出厂设置不知效果如何
绝压变送器安装方面也有一些需要注意的地方,如果有毛细管,无法实现负迁的
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
抽到“0”只是相对的。 如果你是测量的是1mbar(=1hpa)级别的,那用泵抽到pa级别,就可以认为是“0”了; 如果是测量的1pa级别的,用泵抽到10的(-2)pa级别,就可以认为是“0”了。 肯定没有绝对的“0”的。
,工程设计 2018-08-03回答
需要压力校准器和手操器,可以找我
大家记住以后用绝压表时一定要注意安装和调试 安装调试啥呢,绝压的有啥好调 的,最多改个量程吧。你说的我一直不是太懂,零点有什么调乱的, 我只是遇到过有的地方,给绝压表做清零的,清完后,就只能当表压表用了。 这时候恢复一下出厂基本上可以正常。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
什么是绝压变送器啊 上传个图片瞧瞧?
0-250kpaa量程,现在已恢复出厂设置,
恢复出厂设置是一个好办法
,高级研发工程师 2018-08-03回答
绝压的调啥零吗,恢复出厂吧,没别的招,好就好,不好也同办法
,化工研发 2018-08-03回答
现场变送器带毛细管,而且变送器安装位置高于法兰两米。大家看一下是否正确
1、找真空泵校 2、把满程和0.1mpa调出来,下面的不管它。 3、把零位(迁移)调到0.1mpa校量程,然后调零位(迁移,使输出和0.1mpa对应。
,结构工程师 2018-08-03回答
变送器的量程是0-250kpaa
,化工自动化 2018-08-03回答
谁有带毛细管绝压变送器安装图
有设备可以抽到 0 吗,太理想化了吧。恢复出厂直接解决问题
