高压洗涤器调温水泵?
我厂的高压洗涤器在60米左右高,高压调温水泵在底楼地平面且泵的扬程为45米,用起来会不会有问题? 说明:1、高压调温水压力为1.5-1.8MPa。 2、高压调温水只供高压洗涤器,不经过精镏塔循环加热器显示全部
8人参与回答
,中控 2018-08-03回答
高压调温水压力有1.5-1.8mpa,加上扬程有45米,用起来应该没有什么影响,可以满足要求。高压调温水压力要是压力掉了会怎么样?大家继续讨论
王李楼主,你们还没投产吗?怎么提起高调水泵一事.刚看过操作报表,泵出口压力1.35mpa,流量400m3/h,高洗器标高72米,你自已比照一下吧.问你:高调水有稳压泵吗?若没有就得加稳压水阀,该阀同中压汽包或高压汽包连起来,用来补水和卸压的,高调水一启动就得打开该阀,否则爆破板会破的. 高压调温水压力要是压力掉了会怎么样? 其结果是高压系统超压,应尽快恢复高调水运转.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
本人原来有误解,认为45米扬程只能打这样高。其实在此处相当于增压器,把原来的压力进一步提高了。(和多级泵原理相似)。此处是能满足的。如果进口压力掉了,看是否能泵到60米高的塔内。否则要停车处理了。个人意见,望高人指正。
王李楼主,你们还没投产吗?怎么提起高调水泵一事.刚看过操作报表,泵出口压力1.35mpa,流量400m3/h,高洗器标高72米,你自已比照一下吧.问你:高调水有稳压泵吗?若没有就得加稳压水阀,该阀同中压汽包或高压汽包连起来,用来 ... 我厂还没有投产。也没有稳压泵。具体情况要开工以后才知道。不过我认为扬程只需要克服高压洗涤器的标高和管道的阻力就够了,与泵的进、出口的高压调温水的压力无关吧。个人意见!
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
补充这个问题,贵厂的高压调温水的压力稳定采用的是和该装置配套使用的锅炉给水泵的补充水,由于装置在建设时将燃气锅炉布置在尿素区内,故设计上就从此泵(出口压力为62kgf/cm2)的出口引一路经自动减压阀减压后补充到调温水系统,其测压点在减压阀后,故完全可以满足系统的压力稳定!
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
回复7楼,6楼朋友,所谓高调水稳压泵和稳压水阀,既能补充因系统泄漏失去的水量,又能因系统温度高等原因带来压力超高时泄压双重作用,早先有的设计是搞两台高速水泵(一开一备),还设有压力调节阀投自动控制(当系统压力过高时由该阀泄压调整),后来为了省事就同汽包相连接。看过7楼的帖文后,认为补充水量是没问题的, (出口压 力为 62kgf/cm2) 但你们该泵是中压蒸汽锅炉给水泵,压力如此之高,能否替高调水系统泄压控制压力稳定呢,值得商讨,是否说清楚了,供参考。
Zj
6# 王李 高调水系统就是一个封闭的系统, 泵只是克服管路阻力、摩擦阻力等。
高调水系统是闭路循环,出口压力虽然高,但进口压力也高,水泵主要需要克服高调水系统内的阻力即可。因此,其扬程有45米,应该也可满足要求了。
