防氢氟酸的换热器?
防氢氟酸的换热器?
哪位高手能指点我们使用一种防氢氟酸腐蚀的换热器。我们在为一家玻璃纤维厂设计一套余热回收设备,由于冶炼后排放的尾气中含有氢氟酸成分,所以传统的换热器腐蚀严重,不能满足要求,请高手为我们选择一下能用的换热器。最好能耐1.8MPa压力,我们又来加热氨水溶液显示全部
8人参与回答
Hug
英国boots公司生产布洛芬采用的新工艺就要氢氟酸作催化剂,他们采用的设备材料是一个种新型的合金钢,据说国内还没有生产这种钢的能力。要是能用上那种材料你这个工艺就能完全解决了。呵呵
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
pfa可以做耐hf的换热器,不过你这个压力太大了..估计也只有选择贵金属合金了....
,水性漆工程师 2018-08-03回答
我们这hf是原料,换热器都是用镍基的,没什么问题,耐压更不是问题
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
可能用哈氏合金可以。
可以对管板表面进行防腐
,化工研发 2018-08-03回答
哪位高手能指点我们使用一种防氢氟酸腐蚀的换热器。我们在为一家玻璃纤维厂设计一套余热回收设备,由于冶炼后排放的尾气中含有氢氟酸成分,所以传统的换热器腐蚀严重,不能满足要求,请高手为我们选择一下能用的换热 ... 以下图片内容选自《腐蚀数据与选材手册》,左景伊等主编。 供参考。
不知道楼主冶炼尾气排放中氢氟酸的浓度为多少,如果能告知浓度,盖德的朋友们肯定能为你解决疑难。 我做过催化剂酸性气尾气回收部分的设备,那个塔器设备选用的不锈钢,因为含量实在太低,但是又确实存在,所以最后和审核人商量用不锈钢,好像现在运行的也还可以!
你在哪个省?可以咨询一下当地ahf的生产厂,他们工厂里面都有这个东西。
国内供应商(46家)更多>
