热功率与蒸发量之间如何换算?
能量平衡 1J/秒(J/s)=1瓦(W) 1吨水完全变成蒸汽汽化潜热2593000KJ 0.7MW=2520000KJ/小时 显示全部
10人参与回答
热功率与蒸发量之间如何换算,请教诸位
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
回复 10# puhongb 水有一个焓值表 根据压力的要求 可以找到所需要的热量 所以有约等于 而不是很准确的数值
,工艺专业主任 2018-08-03回答
带过热器的蒸汽锅炉呢?比如600mw 超临界,超超临界的锅炉呢? 请继续回答。 关注中
1j/秒(j/s)=1瓦(w) 1吨水完全变成蒸汽汽化潜热2593000kj 0.7mw=2520000kj/小时 其实严格来说 不同压力下 汽化潜热都不一样 所以这个问题 不是很容易回答 上述答案只是符合一个压力下 请记住
,储运巡检员 2018-08-03回答
回复 8# 小瓷猪 1吨水完全变成蒸汽汽化潜热2593000kj,怎么得来的
,化工自动化 2018-08-03回答
行业习惯1t=0.7mw
1吨锅炉的功率为700kw,60万大卡
一般不带过热器的蒸汽锅炉的吨位与热量换算对应关系为 1t/h≈0.7mw即60万kcal 实际上这是为了对应蒸汽锅炉吨位和热水锅炉的额定吸热量的,实际中1t/h的蒸汽锅炉(不带过热器)吸热量不到0.7mw(60万kcal)
带过热器的蒸汽锅炉(小吨位)基本上没有一个适当的对应关系,由于过热温度不同,对应焓值不同,吸热量也不相同,基本上没有对应方法! 至于600mw超临界,超超临界的锅炉,基本上过热温度下焓值变化不大,基本上的对应关系是1t/h≈1mw 电站的运行效率大概30%,实际上600mw的发电机组对应的锅炉吨位大概应该是600/30%≈2000t/h左右
说的是电站锅炉吧。300mw约为1030t/h。600mw那就是约2060了。
