鲁奇煤锁灰锁上下阀?
新人求助各位大侠,鲁奇炉的煤锁上阀,下阀。灰锁上阀。下阀密封不好都有哪些现象,如气化炉的压力 ,加煤和排灰时候的现象? 显示全部
3人参与回答
,仪表管理 2018-08-03回答
煤炭加压气化 https:///thread-107595-1-1.html 建议楼主看看这本书上的鲁奇炉操作,肯定能达到事半功倍。
初次安装,必须调试,把液压站启动起来,把煤锁上下阀关闭,给煤锁冲压,如果工作人员从上阀阀杆出有气体泄漏,就是 做气密,如果是泄漏出来,把煤锁泄压,然后现场开闭上阀,能否听到声音,如果听不到,把上阀的液压缸撤下了,然后用倒链把上阀拉到关闭状态,再吃做气密,如果不泄漏,说明是上阀液压缸的扭矩不到位,如果泄漏,那说明上阀的阀芯和阀座出的结合面不合适,必须重新打磨,如果是在正常运行期间,发生泄漏,说明开关不到位,就是液压压力不够,或者阀芯和阀座卡主了,如果排除卡主的故障,那就是密封面磨损,需要更换了,
煤炭加压气化 https:///thread-107595-1-1.html 建议楼主看看这本书上的鲁奇炉操作,肯定能达 ... 多谢版主,已下载
