往复压缩机对入口缓冲罐的缓冲时间有要求吗?或者有哪方 ......
往复压缩机对入口缓冲罐的缓冲时间有要求吗?或者有哪方 ...?
往复
压缩机
对入口
缓冲罐
的缓冲时间有要求吗?或者有哪方面的规范设计要求吗?谢谢大家
只做风流人
9人参与回答
乞者
,化工工艺工程师
对六楼朋友问题的解释:“有台两级压缩机是撬装设备,提不上量去,厂家说是分离器太小,不能提量。” 1. 入口设置分离器的功能之一是进行“气液分离”,进入压缩机气体忌讳带液。 2. 分离器形状和容积需要考虑气液分离空间和出口气体流速,显然分离空间大、出口流速低均有利于气液分离。 3. 撬装设备配置的分离器考虑了介质工况、规范标准、制造厂经验、空间位置,已与压缩机匹配,少量提量有可能,但大量提量难以达到。 4. 要大量提量,在压缩机允许的前提下,流程之前增加分离设施、降低入口温度、加强脱液等措施需要跟上。
4
南音.北乐.
,化工操作员
api 618相关章节有介绍
8
vk艾辰
恩,号子里哦哦哦
5
归宿
进、排气缓冲器 1.缓冲罐的设计及制造应符合gb150“压力容器”标准最新版的要求。 缓冲罐的材料为碳钢,腐蚀裕度为3.0毫米。 2.缓冲器的长径比不超过4.0。最小容积按api618第3.9.2.2.2款确定。进、排气缓冲器材质为碳钢q345r。当筒径<dn400时采用20#无缝钢管制作(gb6479标准),否则容器筒径较小时,板材无法卷制。 3.缓冲罐的容积应不小于与其连接的气缸每转活塞排量的12倍。 4.一级进气缓冲器设计压力按一级排气缓冲器压力设计。 5.各级缓冲器上均设有压力表及温度计接口,测温采用法兰式套管。 6.各级缓冲器如下: 序号 名称 材质 腐蚀裕度 1 一级进气缓冲器 16mndr 3.0mm 2 一级排气缓冲器 q345r 3.0mm 3 二级进气缓冲器 q345r 3.0mm 4 二级排气缓冲器 q345r 3.0mm 以上是压缩机通用协助中关于缓冲器的一些约定,设计时遵照的标准议案为api618和gb150等,其中长径比的要求和容积的要求应该和您说的缓冲时间有一定关系。
3
旧人终会散.
可以参考api 618石油化工和天然气工业用往复式压缩机 api 688,pulsation and vibration control in positive displacement machinery systems for petroleum ,petrochemical,and natural gas 以及gmrc guideline
7
归宿
我是来学习的,我们有台两级压缩机是撬装设备,提不上量去,厂家说是分离器太小,不能提量。
4
蜡笔.小新.
,油库操作员
感谢楼主:因为你问了,所以我又学了一次。gbt20322-2006 中 12.2.2.2 有公式可计算。
5
守一座空城.
非常好的提议,我也一直想知道缓冲的要求,求高手解答。
4
清欢作伴。
之前在盖德上看见的,不知道是不是你需要的
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
