减一中回流量低?
减一中回流量低.正常120-130T/H.现在只能90-100T/H.减一中泵有时还抽空.塔盘是网孔塔盘.共25层.减一中从24抽出打回25层.什么原因? 显示全部
4人参与回答
,电气(高压) 2018-08-03回答
原因较多,一是塔板漏液量大,受液盘收到液体少。二是塔内件脱落,到泵入口阻堵。三是入口管线有泄漏,负压引起抽空。四是机泵有故障,叶轮流道变化引起流量减少。在具体分析判断!
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
同意2楼观点,中部负荷小,受液量减少而造成抽空
若不是设备出现问题,操作上主要是因为中部负荷小,受液量减少而造成抽空,可以试试将下部温度提高,以提高中部温度。一中泵能维持90t可以说机泵没有问题,主要是塔气液相操作问题
1、有可能是进口管线问题,检查一下备用泵机封 2、不要只看流量,看看减压塔各点温度是否正常,平衡一下塔内热量平衡
