加氢气体去向?
加氢气体去向?
请教高手,你们装置的高分气、低分气、塔顶气等各气体都去了哪里,是去了酸性气还是低压瓦斯,还是干气或者别的地方,有什么根据吗? 显示全部
13人参与回答
高分气脱硫循环,低分气脱硫后排放火炬,塔顶气脱硫后去火炬,溶剂再生后酸性气去硫磺回收
冷高分气作为循环氢循环利用,低分气脱硫后去psa回收氢气,汽提塔塔顶酸性气去脱硫后作为高压瓦斯;分馏塔顶气去火炬回收。
,化工研发 2018-08-03回答
在下浅见:因为各厂的实际情况不一样,可能导致介质的走向也不尽相同。但是气体回收的原则是一样的,就是回收气体中富含的能量,包括:化学能(介质的组成、热值)和压力能。 1、低分气:因为低分气的压力相对较高,氢气纯度在70%以上,且脱硫后压力等级与psa操作压力相当,所以一般低分气是脱硫后经psa提纯,再返回氢气管网; 2、分馏系统及稳定系统的塔顶气:干气含量较高,氢含量相对较低,且压力较低,一般都是脱硫后并入燃料气系统,并且有时还需要设有压缩机进行升压; 3、高分气:我想楼主说的应该是渣油加氢装置吧,一般来说高分排废气都是在循环氢脱硫之后,所以硫化氢不是主要的对付目标,主要想脱出的是干气等不凝轻烃,这样的条件下首先选择膜分离技术来处理高分气比较合适,可以根据提纯后氢气的压力等级再选择去向。 在下愚见,不知对否,还请指教!谢谢!
高分气脱硫循环,低分气脱硫后排放火炬,塔顶气脱硫后去火炬,溶剂再生后酸性气去硫磺回收 都去火炬,浪费啊!!!!!
高分气去循环氢分液罐,进入循环氢压缩机循环使用 低分气去焦化稳定工段,与焦化干气混合后进入脱硫系统 回流罐酸性气与低分气连在一块去焦化脱硫系统
高分气脱硫后循环利用,低分气及塔顶酸性气去催化脱硫后作为制氢原料;分馏塔顶气去火炬
冷高分气作为循环氢循环利用,低分气脱硫后去psa回收氢气,塔顶酸性气去轻烃回收;分馏塔顶气去炉子回收燃烧。
,品质工程师 2018-08-03回答
高分气即为循环氢,经脱硫后回系统 低分气脱硫后有两个去向一、去psa回收到氢气,二、到瓦斯系统。 分馏塔顶气到瓦斯系统。 脱硫化氢塔顶气到吸收稳定,最后脱硫后到瓦斯系统。
Zj
楼主所说的高分气应该是高分排放的废氢,不是你们说的循环氢, 我们废氢、汽提塔顶气一般进脱硫后进高压瓦斯,低分气脱硫后进psa回收氢气
冷高分气作为循环氢循环利用,由于低分气中含氢量,所以低分气和排放废氢混合去产品精制脱硫后去制氢,汽提 塔顶酸性气去焦化装置吸收稳定部分(含有液化气组分多);
高分气是去循环氢压缩机,作为循环气 低分气去瓦斯脱硫,作为瓦斯燃料 塔顶气去瓦斯脱硫,作为瓦斯燃料
低分气去硫磺装置里,塔顶气,气体塔顶的也去硫磺装置了,分馏塔顶回流罐用的是燃料气密封,所以直接去重沸炉低压瓦斯线了, 也就是装置的酸性气直接出装置去硫磺装置了。 酸性气不经过碱洗脱硫的话,直接送去炉子,对炉子管线及其火嘴有腐蚀作用。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
都去火炬,浪费啊!!!!! 气柜回收,搞错了,谢谢!
国内供应商(7家)更多>
