什么干燥系统最好用呢?
各位盖德,大家好!有个问题向各位请教,我们工厂在北方,年最低温度可以达到-15摄氏度。鉴于此,我们要求仪表空气的露点达到-40摄氏度,气量8000nm3/h,不知道有什么方法可以达到这样标准呢?以前我们采用过余热干燥,但效果并不好,而且干燥剂的使用寿命也只有半年。也使用过冷干机,但是气量太大,效果也不是很明显。大家有什么好的处理措施、好的处理厂家帮我推荐一下,我们准备采购这套设备。我们也想尝试冷干+温热,不知道是否有帮忙?不是专业人才,实在是想不出什么好的办法,请各位盖德多多帮忙了。 显示全部
7人参与回答
专业设备很多,spx 集团下的干燥剂应该都能满足你的要求。 就算是atlas 的干燥设备估计也能满足要求。
lsx- 这个很好做的,用变温吸附就行了,变温吸附的热量用空 气压缩机的余热,不用费蒸汽的,我来给你们做,很简单 ... 变温吸附如果按照楼上8000nm3/hr的流量,露点做到-40c, 需要投资多少?能耗是多少?能否发给流程示意图?
,化工研发 2018-08-03回答
我用过预热干燥,效果坦白讲很一般,基本达不到-40摄氏度的露点。所以还是希望大家能帮忙再看看是否还有什么更好的主意
,研发工程师 2018-08-03回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
现在着急要完善,不知道微热干燥哪家作的好呢?
请使用微热干燥试试,我觉得是可以的 只是需要电耗大一些,气量损失大约5~10%
,仪表工 2018-08-03回答
微热再生干燥用的还是比较多的。这个就是选型买一下,而已如果信得过可以交流。我一面在做空分空压这块,qq190665282
