高压换热器注水前止回阀过热?
高压换热器注水前止回阀过热?
装置为
柴油
加氢精制,昨天发现高压
换热器
注水前的
止回阀
温度升高,平时止回阀温度不高。注水泵出口压力没变,除氧水与循环水的换热器也没有发现异常,各位还有能否给分析一下是什么原因?如果说止回阀堵塞,那么注水没注进去的话现象会很明显,但是没有发现什么异常。
时光少年蓝
12人参与回答
只做风流人
,实习生-操作员
注水泵出口是不是有多条注水线,出现偏流了吧!
5
旧人终会散.
反应系统压力相对以前降低了注水泵压力没变,在在止回阀处发生汽化?注水喷嘴与反应流出物逆流轻微堵塞导致的憋热?
逾期不候
,研发工程师
应该不会热吧,除盐水温度\正常么? 恩,除氧水温度是正常的,而且注水泵出口也没有出现过热的状况
5
十只小萝莉
可以加大一下注水压力和流量试一下,如果温度降低了,那么很明显是什么毛病了。
8
奇葩撞怪咖
,软件工程师
问一下楼主止回阀与注水点的距离有多少,如果隔得不远的话,就可能是注水不进了,反应产物的温度传过来了
5
阿璟
看一下注水量,如果量正常,我觉得这种现象不正常,水是传热介质。
5
橘子曼水
,生产管理人员
注水流量波动了么?
5
花裙子白衬衣
应该不会热吧,除盐水温度\正常么?
5
微凉·暖心·
感觉这种工艺注水,如果水是由下往上走,注入点又在管线下面的话,没有水流也不会过热。
9
山外有海漾
应该是反应物倒流,检查一下泵是否上量,标定1下。
10
メSomnus丶せ
估计是除盐水量减少了或者注水压力稍微减少造成注入点前移
阿璟
这是还有别的注水点吧?我们也出现过,把另一路关小一点,或者把这一路开大一点,调好每一路的流量,都过量、。即使停了注水,如果原料硫氮含量不高,结盐不快,换热器不会短时间内有明显变化,是慢慢堵塞的,影响换热效果。
8
