求高手指点~~~关于氯离子选材问题!!?
各位大侠你们好! 现我欲做一台换热器,里面含氯离子腐蚀,氯含量600ppm,水温60度左右,在选材上给个参考!!谢谢 , , - 显示全部
15人参与回答
,储运巡检员 2018-08-03回答
用钛材的换热器吧
物料含氯应该用钛材。
选钛材或者石墨的
这个环境用钛材是最好的选择,有很多这方面的资料和经验,我也发个你看看 氯离子浓度 60度 80度 120度 130度 < 10ppm 304 304 304 316 < 25ppm 304 304 316 316 < 50ppm 304 316 316 ti < 80ppm 316 316 316 ti < 150ppm 316 316 ti ti < 300ppm 316 ti ti ti > 300ppm ti ti ti ti
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 5# rrdd11 除了钛材就没有其他相对好点的吗?考虑这个温度和含量是否某种其他材料可以搞定!!
,化工自动化 2018-08-03回答
回复 10# huawei 呵呵!!不知道对不对!!这种想法是好的,不是遇到氯离子 就得用钛材!呵呵
,化工研发 2018-08-03回答
选石墨的吧,等赚钱以后再买钛的啊
补充一下,该水位循环冷凝水!!
,工程管理/监理 2018-08-03回答
钛材就很不错的哦
,安全工程师 2018-08-03回答
我觉得还是用钛材比较好,材质选用一定要慎重,应该尽量选择高一级的,腐蚀泄漏是小事,大不了换一台,出现安全或工艺事故是大事。
最关键的问题是ph值,如果是碱性的话600个ppm什么材质都没问题.如果是酸性的话60个ppm也需要小心. 如果是酸性氯离子环境的话要用钛哈氏c 负价氯离子对膜保护的金属来说是催化剂,但在强碱性环境下没什么活性.(只是我的理解).
,副矿长 2018-08-03回答
管材建议使用钢骨架塑料复合管,耐压防腐,尤其是能够耐受氯离子腐蚀。
回复 1# 网络乌鱼 楼上的几位朋友看仔细了,楼主也不过是含氯离子,不是含游离氯。 材料可以选择碳钢或者不锈钢304,600ppm的含量也不是很高,没有问题的。虽然氯离子对不锈钢有腐蚀,但是要区别对待。
回复 8# 王根荣 谢谢,学习了!!但石墨不能受震动啊
,仪表工 2018-08-03回答
使用石墨换热器是首选,石墨换热器特别耐氯离子腐蚀,它可以在任何浓度的盐酸沸点条件下长期工作无腐蚀现象。石墨换热器价格低于钛材换热器。
国内供应商(7家)更多>
