合成炉问题?
麻烦各位高手指点,我们岗位的盐酸合成炉总是伴随着间歇性震动,请问一下这是怎么回事呢?有比较好的处理办法没?貌似及时调节氯气氢气流量没什么效果啦,氯氢缓冲罐的压力也还挺正常的 显示全部
21人参与回答
你这个震动是炉子本体吗
,电仪主管 2018-08-03回答
各位不好意思,之前没描述清楚,是炉子本身震动,当炉压达到2kpa的时候就会震动,有时候减少氯氢流量没什么效果,有时候又有效果,因为还涉及到氯氢缓冲罐压力什么的,具体原因我就分析不出来了,还有就是我们的炉子听说用了有段时间了
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
我们是用的二合一石墨合成炉。如果是进炉原料气管道震动电话,就有可能是气体压力或流量的问题,或者是管道 ... 不好意思我是新手,您说的那个炉顶副产蒸汽是怎么回事呢?能说的详细点么?还有阻火器堵塞的话,不停炉有什么方法可以检测一下的么?
是炉子本身震动,当炉压达到2kpa的时候就会震动 还是没有说清楚,是偶尔震动还是连续震动? 基本上没什么规律 有的时候连续震好久,有的时候偶尔
,实习生-操作员 2018-08-03回答
是炉子本体震动吗?炉内压力有什么变化?是盐酸炉本身的原因还是其他方面引起的震动?有没有规律,比如一定时间,一定产量?楼主描述的太笼统了。
莫非是循环水带动的。。瞎猜的。。 我觉得循环水带动的话,应该不会有那么大德震动的吧?
实际上也可以。
应该是灯头问题燃烧配比不好
,化工研发 2018-08-03回答
我们是用的二合一石墨合成炉。如果是进炉原料气管道震动电话,就有可能是气体压力或流量的问题,或者是管道或管道上的阻火器等设备堵塞等原因造成的;如果是炉体震动,我觉得有2个可能的原因:1夹套冷却水压力或流量不稳造成的,2是可能是炉顶的副产蒸汽压力不稳或水击造成的;如果是炉后的石墨冷却器或管道震,有可能是设备泄露,造成循环冷却水进入气体系统造成积酸,使气相压力不稳造成的。
,化工研发 2018-08-03回答
你们的炉子是热水还是蒸汽循环换热的~!这样的震动可能是你们的管道上震动而引起的
,化工研发 2018-08-03回答
我们是循环水换热,可是我们管道没有震动啊,是炉子本体震动的 你们的热水温度达到了多少度啊~!你们的炉子的周边用什么固定子耳的·!看看你们的炉子固定好没有·!还有就是水温达到多少度
,化验员 2018-08-03回答
你们的炉子是热水还是蒸汽循环换热的~!这样的震动可能是你们的管道上震动而引起的 我们是循环水换热,可是我们管道没有震动啊,是炉子本体震动的
,化工设备专员 2018-08-03回答
你具体描述一下啊,是哪里震动啊》
,化工研发 2018-08-03回答
没有任何意义,你那边的压力怎么都搞不到3公斤。问哈老大,他说加就加,出钱就没有问题! (小强:同ip不要加分)
,工艺专业主任 2018-08-03回答
莫非是循环水带动的。。瞎猜的。。
不好意思我是新手,您说的那个炉顶副产蒸汽是怎么回事呢?能说的详细点么?还有阻火器堵塞的话,不停炉有 ... 加装一个闪蒸罐,用合成炉产生的大量热量副产蒸汽,你看看阻火器结构
,水性漆工程师 2018-08-03回答
可能是氯氢混合得不好导致的燃烧不均匀而产生的爆震,要检查一下灯头是不是坏了
可能是灯头灯座安装不正造成
,改性塑料销售 2018-08-03回答
合成炉系统中 在进缓冲罐前的一个减压阀门能否把0.3mpa的压力降到0.18mpa # hcbbs
理论上可以的
