请教个轴测图方向的表示方法?
请教,轴测图中上述表示上下和东西南北,那么北偏东45此类的方向如何表示?如果我画条水平线表示东偏北45度,那么北偏西不是要和上下的重合了吗?哪里有相关说明。 显示全部
7人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
不太明白、
,工艺专业主任 2018-08-03回答
等待高手,嘻嘻嘻嘻
,班长 2018-08-03回答
等待高手,嘻嘻嘻嘻
,化工研发 2018-08-03回答
我给你一张图纸,你看一下就明白了,至于北偏西你在北偏西的范围内任意画个角度。然后再正方向作辅助线,把角度标注成45°就可以了。尤其放空管线在竖直方向和水平方向都成45°夹角那就需要在竖直方向和水平方向上都的标注。
不太明白、
